mga avec overdrive
Tous les sujets sur la MG A.
jack
mga avec overdrive
Message par jack »
quelles sont les modifs a faire sur une mga 1600 pour monter une boite trois synchros avec overdrive ?(support.tunnel.transmission???).
Re: mga avec overdrive
les motifs
il faut fabriquer une traverse de fixation à partir d’une traverse de mgb, la souder, ou la boulonner sur le châssis. il y a également quelques «ajustement» à apporter au tunnel ...
et la bonne longueur pour l’arbre de transmission.
https://mgaguru.com/mgtech/gearbox/gt303.htm
Modifié en dernier par saby le 26 août 2019, 12:24, modifié 2 fois.
erreur
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
Ya plus simple et plus mieux bien ... Acheter le kit Ford boite 5 vitesses
https://www.google.com/search?q=kit+t9+ ... qdPOwcawrM:
