Je viens de rénover mon système de freinage(disque-étrier de freins-durite renforcée-maître cylindre)
J’ai tenté de purger avec le système easy bled mais la pedale restait molle.
Lors de la seconde tentative (quelques jours après )la pedale est désormais dure et s’enfonce progressivement mais difficilement)
Je n’ai pas réussi à purger aujourd’hui en utilisant la méthode traditionnelle(avec mon fils)
Sans succès...
Auriez vous une hypothèse à me soumettre?
Un dysfonctionnement du maître cylindre?
Bonne soirée et merci par avance pour vos conseils.
Amicalement
Eric
Pedale dure et donc purge impossible
TheLastMohican
Re: Pedale dure et donc purge impossible
Comment cela ? Pas de liquide qui sort du purgeur ? Ou tu n'arrive pas a pomper ?
si la pédale ne s'enfonce plus correctement, il est probable que le MC a un problème, une coupelle s'est mise en travers, ou une saleté est venue boucher le passage du lookeed...
Bref il va falloir le déposer pour l'ouvrir et voir ce qui se passe.C'est ce que je ferais en tout cas
ERICDU02
- Région : France - Picardie
Oui impossible de pomper
Pedale très dure et quasiment pas de liquide qui sort.
Donc je reste sur l’hypothèse du maître cylindre défectueux
Je le démonte et le retourne au vendeur,je viens de l’installer!
TheLastMohican
Contrôle tout de même que la pédale fonctionne librement une fois que tu auras retiré le maitre cylindre.
- Philoupop
Pas de servo-frein ?
Les freins une fois la pédale relâchée bloquent- ils les roues après une ou plusieurs pression(s) sur la pédale?
Si c'est le cas et qu'en ouvrant légèrement un purgeur les roues tournent librement, c'est le Maître cylindre qui ne laisse pas le liquide revenir dans le bocal. (défaut ou mauvais montage interne)
ERICDU02
Pas de servo frein.
J’ai vidé le maître cylindre avec une seringue et la pedale redevient molle.
Je remet du liquide et immédiatement la pedale redevient dure.
Le maître cylindre qui est neuf semble être le responsable...
ERICDU02
J’ai oublié de répondre à danv8:non les roues ne sont pas bloquées.
