Je souhaiterais changer la boite à vitesse de ma B (américaine) de 77, boite 4 avec overdrive.
Le vendeur suppose que la boite allait sur un modèle de 74.
Sont-ce les mêmes boites ? Faut-il que je demande le type de l'OD plutôt que l'année ?
J'ai regardé le Haynes et j'avoue ne pas avoir tout compris, ça serait le Laycock a priori ?
Je suis preneur de toutes les autres infos que vous jugerez utiles.
Merci pour vos réponses
boite de 74 sur une B de 77
Re: boite de 74 sur une B de 77
Non ce ne sont pas tout à fait les mêmes boîtes mais elles sont parfaitement interchangeables. J'ai souvent vu des boîtes de RB sur des CB ou l'inverse...
Pas d'autrre soucis donc que celui de l'authenticité...
Sont-ce
les «nouvelles» boîte de vitesse sont apparue en Septembre 1974
les principales modifications sont le remplissage/niveau sur le côté du carter, la démultiplication de l’entraînement du câble de compteur.
la plaque du solénoïde des nouvelles boîte est bleu, au lieu de noire.
- année : 1977
- Serie speciale : non
Merci pour vos réponses à tous deux.
Cependant, pour ne pas mourir bête, c'est quoi "RB" ou "CB" ?
- Philoupop
CB : Chrome Bumper = Pare choc acier chromé (MGB jusqu'à 08/1974)
RB : Rubber Bumper = Pare choc caoutchouc (MGB 09/74 >>> fin)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
