Arbre de roue
jac
- Type : TD
- année : 1951
Arbre de roue
Depuis le remplacement des deux demi-arbres de roue , le pont arrière "chante"
Qu'en pensent les mécanos ?
Modifié en dernier par jac le 05 sept. 2019, 10:38, modifié 1 fois.
- année : 1962
Re: Arbre de roue
Le plein d'huile a été fait?
Re: Arbre de roue
les pièces neuve doivent engendrer des contraintes, diverses et variées, sur les jeux des pièces anciennes. peut-être ...
Re: Arbre de roue
C'est parce qu'il est heureuxjac a écrit :Depuis le remplacement des deux demi-arbres de roue , le pont arrière "chante"
Bon, sérieusement, un pont arrière de série T chante toujours plus ou moins, le bruit est-il excéssif ? Je commencerai par le vidanger et regarder si il n'y a pas de la limaille dans l'huile. Ne pas hésiter à mettre une huile plus dense que la préconisation d'origine.
- année : 1955
Re: Arbre de roue
Tu as bien enlevé tous les morceaux ?jac a écrit :Depuis le remplacement des deux demi-arbres de roue , le pont arrière "chante"
S'il y a un même un petit morceau, et que tu n'as pas la veine qu'il soit descendu dans le bas, il doit frotter.
As-tu ouvert le différentiel ?
A l'intérieur, j'avais même trouvé une pipe plastique d'huile.
un pont arrière de série T chante toujours plus ou moins Pffff !!! c'est seulement "Depuis le remplacement des deux demi-arbres de roue"
jac
- Type : TD
- année : 1951
Re: Arbre de roue
Les contraintes et contacts ont du être modifiés suite aux nouvelles cannelures .
donc sans limaille dans l'huile donc je vais suivre ton conseil Sherlock
et passer de 80/90 à de la 85/140
je vous communiquerai les résultats
jac
jac
TheLastMohican
Re: Arbre de roue
Je te conseille de sortir le différentiel et de contrôler les jeux
jac
- Type : TD
- année : 1951
Re: Arbre de roue
mais pourquoi les jeux auraient il changer ?
TheLastMohican
Re: Arbre de roue
Les demi arbres ont exactement les mêmes côtes, le même alignement, les mêmes contraintes ?
Si changer le pignon, la couronne et les satellites n'est pas un soucis ... quand ça lache ça fait drôle
Mon pont chantait jusqu'au moment où le pignon a pris trop de jeu et a éclaté la couronne
Et ça va te permettre de bien nettoyer
- année : 1955
Re: Arbre de roue
L'Hypoïd Penrite 85W140 est celle préconisé !jac a écrit :Les contraintes et contacts ont du être modifiés suite aux nouvelles cannelures .
jac
Pas étonnant que tu ais du bruit.
jac
- Type : TD
- année : 1951
Re: Arbre de roue
à l'origine : hypoid 80/90 dans le "workshop manuel"
Modifié en dernier par jac le 06 sept. 2019, 08:11, modifié 1 fois.
Re: Arbre de roue
Oui, de la 140, c'est ce que je mets dans le différentiel de la BSA, c'est presque de la graisse, mais ça diminue pas mal le bruit et l'usure. L'additif préconisé par Saby est aussi une solution...
Si la vidange et l'examen des limailles éventuelles puis le changement d'huile ne suffisent pas, alors suit le conseil du mohican et sort tout le brol pour vérifier les jeux...
jac
- Type : TD
- année : 1951
Re: Arbre de roue
Merci Sherlock
j'ai mis de la Bardahl 75/140 et le bruit est normal
Pas de limaille donc pas de démontage
- année : 1955
Re: Arbre de roue
En même temps, vérifie sur le trou de décompression n'est pas obstrué sur le pont.
Cela évitera les fuites.
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
Re: Arbre de roue
en effet, mais il est caché où ce trou ????Orque a écrit :En même temps, vérifie sur le trou de décompression n'est pas obstrué sur le pont.
- année : 1955
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
Re: Arbre de roue
ah, merci; pas mentionné dans mes revues techniques.
Re: Arbre de roue
pas mentionné
il semble raisonnable de penser que les ponts des tc td tf ne sont pas munis d’origine de mise à l’air (breather), rien n’empêche d’en installer un :-)
Album MG-
- année : 1955
Re: Arbre de roue
Si si saby, mais le trou se bouche avec les saletés et la peinture.
