Eclairage habitacle
WaRonZe
- année : 2001
Eclairage habitacle
Bonjour a tous,
j'ai un petit problème sur l'éclairage de l'habitacle a l'ouverture d'une porte sur ma MG-F.
Quand j'ouvre la portière passager, l'éclairage se fait correctement mais pas coté conducteur ou j'ai rien. (Au passage, c'est une RHD)
Je pensais donc au contact sur la porte mais il est introuvable, aussi bien conducteur que passager.
Ou se trouve t-il ?
Merci d'avance pour l'intérêt de ma question.
Ou se trouve t-il ?
- MaximeR
Re: Eclairage habitacle
Le contact est dans les serrures.
voir les photos de l'excellent site de dieter :
WaRonZe
- année : 2001
Merci beaucoup pour cette réponse précise !
J'ai plus qu'a démonter tout ca (superrrrrr).
- MaximeR
Re-
avant de tout démonter,
vérifie quand même qu'il n'y a pas un faux-contact dans les connecteurs...
Le premier bout du fil est dans la porte (ça, c'était un peu évident), le second bout va vers la "multi-function unit" qui est le boitier que l'on voit derrière la boite à fusible sous le volant (il y a un troisième bout qui va vers le boitier d'alarme, c'est un fil 1=>2).
temp3
et puis vérifie qu'il ne s'agit pas d'une des deux ampoules du rétro qui est grillée
- MaximeR
Halte - stop !
A la relecture de tes deux messages un doute me prend:
quand tu ouvres la portière passager, l'éclairage ne se fait que d'un côté ?
WaRonZe
- année : 2001
Non non, l'éclairage se fait bien des 2 cotés , et je n'ai pas d'ampoules de grillées
Mais je vais vérifier les fils du contacts car, de temps en temps, la lumière reviens avec la porte conducteur.
Merci pour les infos !
alex67
- Région : France - Alsace
- année : 1997
bonjour
je resort le sujet , car ca évite un sujet de plus, sachant que le pb est ressemblant :
l'éclairage intérieur me rend fou
régulièrement les 2 lampes restent allumées (le retro aussi) et j'ai beau re=re=refermer toutes les portes elles ne s’éteignent pas.
mais 1X arrêté , parfois elles s’éteignent (5s après, normal) et parfois pas ???
et parfois je redémarre la voiture et tout rentre dans l'ordre.
cela semble insignifiant mais cela m'a quand meme tué une batterie...
je ne sais pas si il y a un lien mais régulièrement , voiture dans le garage et non fermée le voyant d'alarme reste allumé fixe ???? à priori cela vient d'un ouvrant mal fermé mais je vous garanti que j'ai claqué fermement tous les ouvrants !
cerise sur le gateau ce matin les lumières de positions AR restent aussi allumés (bien sur j'ai vérifié les commodos et le frein à main).
Bref vous comprendrez que cet arbre de noel aléatoire me rend dingue et je me demande si je ne vais pas débrancher la batterie (j'utilise la MG que les WE)
avez vous des pistes à me donner ( contacteurs ? fils ? ???)
il m'arrive de laisser le coffre ouvert pour refroidir la bete, cela peut il jouer ?
merci d'avance
merci d'avance
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
il y a un temporisateur donc, c'est normal. Au cas où: il a un ou deux interrupteurs sous le rétro avec d'un côté l'éclairage permanent (plafond uniquement) et de l'autre, le temporisateur qui, lui, est commandé dans la serrure de chaque porte et (dans la Tf) temporise l'éclairage au niveau des pieds en plus.
Un défaut au niveau d'une des serrures ou du (des) interrupteurs est toujours possible. Il faut tester avec patience avant de démonter.
alex67
- année : 1997
Merci, voici encore un exemple ajd :
voiture a passée la nuit dans le garage non verrouillé,
ce matin led d'alarme fixe puis j'ouvre porte passager pas d'éclairage...
j'ouvre porte conducteur l'éclairage s'allume et alarme devient clignotante ...
cette AM, voiture à l’arrêt, non verrouillée pendant 2H, je peux la redémarrer sans devoir désactiver par le plib....
puis je suis rentré avec l'éclairage intérieur allumé...
je vais bientôt récupérer l'EKA, pensez vous que résoudra tous les pb d'alarme ???
a+
a+
- MaximeR
ça ressemble fortement à un problème de contact d'une serrure.
Les questions d'alarme, d'antidémarrage, et d'éclairage n'en sont que des conséquences
il y a une procédure pour vérifier l'alarme, et donc les contacts des ouvrants.
(je suis sur un téléphone, donc pas facile de retrouver et poster le lien ici, mais une petite recherche sur le forum devrait permettre de retrouver le sujet)
et non, l'EKA n'aidera pas (mais il est toujours bon de l'avoir).
alex67
- année : 1997
Merci MaximeR
Jai retrouvé ton lien de 2015!!!!
Je vais essayer demain
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Tu peux aussi essayer un reset ECU.
