Reglage Weber MGB
ape
Reglage Weber MGB
Message par ape »
bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un serait en mesure de m'indiquer la taille des différents gicleurs pour un Weber 32/36 DGV, actuellement j'ai ça:
Idle jet: primary 50,secondary 55
air corrector: primary 145,secondary 165
emulsion tube: primary F3 secondary F6
main jet: primary 135 secondary 150
ces gicleurs m'ont été vendus par un spécialiste Weber en UK mais ça ratatouille,par contre en pleine acceleration c'est bon
Re: Reglage Weber MGB
J'ai 2 SU HIF4 (avec collecteur!) à vendre.. (préréglés :party: )
JMAU a écrit :Bonjour
:mdr: moi aussi ainsi qu' un magnifique Weber caïman neuf avec sa pipe et son filtre K&N réglé pour un 1800 MGB :)
Je vais chercher ça ce soir, car j'ai le même Weber sur la B
ape a écrit : ces gicleurs m'ont été vendus par un spécialiste Weber en UK mais ça ratatouille,par contre en pleine acceleration c'est bon
Es-tu bien sur de tes réglages ? Ca me fait penser à une désynchronisation entre le corps principal et la pompe de reprise, ça.
ape
Message par ape »
j'attends tes infos merci,en ce qui concerne les réglages on ne peut pas faire plus simple il n'y a que 2 vis!
ape a écrit :j'attends tes infos merci,en ce qui concerne les réglages on ne peut pas faire plus simple il n'y a que 2 vis!
Oui, c'est vachement simple, un Weber, contrairement à une légende tenace, et ça se dérègle peu...
Bon, je n'ai pas trouvé dans ma documentation (le bouquin Haynes sur les Weber), car ils ne donnent la nomenclature que pour les bagnoles sur lesquelles des weber ont été installés à l'origine, il faut doc procéder par approximation.
J'ai téléphoné à un pote gallois, avec qui j'avais préparé une GT pour la piste (et avec qui j'ai bien l'intention de récidiver) et il confirme en gros tes infos.
Les seules différences (marginales) par rapport à ce qui t'a été conseillé sont celles ci :
* Idle jets of .55 or .60 and secondary of .50
* Main jet is 140 and secondary 135
* Air correction is 170 and 160
Je ne pense pas que ça joue beaucoup...
FlyingNono
Message par FlyingNono »
bin justement, ça vaut quoi "ça" ?
a+
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
en fonction de la littérature les données de gicleurs changent beaucoup..
entre les Moss et "how to powertune weber", de grosses differences.
Il serait intéressant de se partager nos réglages de Weber.
( 45 DCOE ET 48 DCOE) me concernent
ape
Message par ape »
Merci je vais essayer avec ces règlages
ape
Message par ape »
j'ai enfin obtenu le calibrage exact des Weber 32/36
