trouer ca boite a air pour un meileur son ?
olivier.r
Message par olivier.r »
bonjour ,*
il y a quelque temp j'avais lut que quelqu'un avait trouer ca boite a air pour un meilleur son moteur .
moi ca ne m'a pas plus car c'est irreversible , mais la j'ai locasion d'avoir un nouveau couvercle de filtre a air alors j'essayerais bien.
faut faire comment ?
FANO
Message par FANO »
C'est la technique du gruyere apparemment...
Mr Propre
Re: trouer ca boite a air pour un meileur son ?
Message par Mr Propre »
olivier.r a écrit :bonjour ,*
C'est pas le couvercle qu'il faut percer, hè BANANE!!!
:dancing:
Sinon ton filtre il ne sert plus à rien!!! C'est la boîte à air en dessous du filtre!
A+ ;) ;) ;)
olivier.r
hum hum .. faudra que je regarde ca de plus pres ..
jurassic
Message par jurassic »
Tu mets un gros cornet d'admission à la place du filtre et la tu auras un son rauque à l'accélération mais je te le déconseille car tu ne filtres plus rien du tout aprés.
FANO
Message par FANO »
Perso, j'aime bien le bruit d'origine, pourquoi faire "semblant" avec un autre son???!!!
Une F ça fait un petit "vroumvroum" sympathique, mes avis qu'il ne faut toucher a rien.
olivier.r
ben j'ai entendu des extraits sur le net .. ben certain c'est le méme mais en mieux :)
alan
Message par alan »
Olivier tu m'as l'air d'un gentil garçon mais dis moi :la moquette chez toi est a longs poils?
ne le prends pas mal mais je crois que Fano a raison tu cherches les pb :(
olivier.r
ben heu .. non je vais bien .. c'est juste que j'avais entendu parlé d'une solution comme ca je voulais savoir un peu plus en details ce que ca impliquait.
alan
Message par alan »
va vite voir tes mails :)
Mr Propre
olivier.r a écrit :ben heu .. non je vais bien .. c'est juste que j'avais entendu parlé d'une solution comme ca je voulais savoir un peu plus en details ce que ca impliquait.
Tu peux mettre un filtre à air plus performant et diriger tes prises d'air vers les ouies latérales, ça sera déjà un bon plus!
olivier.r
ne t'ienquiette par pour ca .. je suis sur connecté avec mes diverses activitée .. telephone wifi, 10 boites mail accé chez moi et a l'iut .. .. me manquerais internet satelite dans ma voiture et je ne serai jamais deconecté.
JMarc
Message par JMarc »
FANO a écrit :Perso, j'aime bien le bruit d'origine, pourquoi faire "semblant" avec un autre son???!!!
+1
mais ceci dit, Fred (MG 1921) est arrivé à un resultat spectaculaire avec sa f... on peu parler de son et non pas de bruit... chapeau fred !
guiman72
Message par guiman72 »
moi j'ai testé sur mon ancienne f un cornet green.
Trés jolie bruit,beaucoup plus de consso
J'ai flingué mon embrayage avec sa
j'ai gagné en performence quand je l'est décalysé.
Sur ma tf j'ai essayé une boite a air BMC.
double de consso, perte impressionante des perf.
je ne te le conseille pas forcement.
si tu veu du bruit achete une belle 911 de 92 :)
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
c'est à cause du filtre que tu as flingué ton embrayage ?
une Porsche à toujours un beau bruit
alan
Message par alan »
Guiman je te suis pas toujours :)
JMarc
Message par JMarc »
alan a écrit :Guiman je te suis pas toujours :)
+1 :)
Nordiste
Message par Nordiste »
mg1921 a écrit :c'est à cause du filtre que tu as flingué ton embrayage ?
:voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons:
Psiiii, comprend pas ! :(
Pob
Message par Pob »
BEn en refroidissement par air, oui, les 996 a eau font pas de bruit, c'est tres decevant :o
guiman72
d'aprés le mécano le kit admission aurais usé mon embrayage .
je disé que pour ceu qui recherché une voiture avec une sonorité mieu vaut prendre une porsche que modifié la pauvre voiture.
sinon pour la 996 le pere de mon ami en a une de 2002 la sonorité est digne d'une voiture des 24h je m'éplique:
voiture origine allemagne d'origine avec un systeme de clapé dans l'échapement.
il appui sur un interupteur d'origine pour l'activé ou le désactivé.
la diférence est impressionante
Mr Propre
guiman72 a écrit :d'aprés le mécano le kit admission aurais usé mon embrayage .
:beuh:
:saispas:
Mr Propre
:beuh:
:saispas:
J'ai un kit d'admission dynamique sur ma TF 160, en avais mis un sur ma TF 135... Je vois pas le rapport avec la choucroute de l'embrayage, mis à part le fait de démarrer comme un brute car ça fait plus de bruit mais là ce n'est pas l'admission en cause mais le conducteur.
Sinon pour ce qui est de la consommation, auncun changement pour ma part sur les deux véhicules avec deux admissions différentes.
Modifié en dernier par Mr Propre le 21 janv. 2007, 11:25, modifié 1 fois.
FANO
Message par FANO »
Oui là effectivement...c'est bizarre!!!
jurassic
Pour olivier, si tu veux percer ta boite à air pour tester le bruit, récupère des bouchons plastiques que tu trouves sur les boites de derivation éléctrique.
Comme ça en perçant au même diamètre que sur ces boites de dérivation, si le résultat ne te plait pas tu pourras toujours remettre les bouchons.
idee
olivier.r
bon bref je vais utiliser la methode de kad ( l'acteur ) dans qui a tué pamela rose .. je vais me faire un cd avec le son d'une porche et je le metrais a fond ^^ lol bon je dec mais je vais laissais a ma voiture ca virginitée .. j'vais pas lui faire des trous.
