Italique
Mais pas là ...
viewtopic.php?f=17&t=35442&p=658094#p658094
Album MGau lieu de
ET c'est heureux sinon bonjour les dents
Pourquoi?
Oui, à l'affichage, mais quand j'essaie de corriger, la balise de fermeture est bien là elle aussi, et il m'est impossible de corriger la chose quand je modifie le post de JMAU...TheLastMohican a écrit :Non non plus tôt le premier i
Sherlock a compris... et c'est ce qui importe.Je n'ai pas compris votre problème.
Code : Tout sélectionner
[quote="JMAU"][quote="Orque"][i]"Dés la vitesse suffisante atteinte, le Bendix engage et entraîne le moteur via la couronne dentée du volant moteur[/quote]
Inexact...
https://www.youtube.com/watch?v=R6CR_8efA88
Le pignon s'engage [b] Dès[/b] que (quasi instantanément) l'axe d'entraînement commence à tourner .
Je reformule... je précise :
Le pignon s'engage alors qu'il est encore à l'arrêt; il ne se met à tourner que lorsqu'il est engagé.
ET c'est heureux  sinon   [i]bonjour les dents[/i][/quote]
JMAU a écrit :Orque a écrit :"Dés la vitesse suffisante atteinte, le Bendix engage et entraîne le moteur via la couronne dentée du volant moteur
Inexact...
Le pignon s'engage Dès que (quasi instantanément) l'axe d'entraînement commence à tourner .
Inexact...
Apparemment, ça ne t'empêche pas d'intervenir quand même...Orque a écrit :Je n'ai pas compris votre problème.
Là n'est pas la question. Dans le message de JMAU, il est impossible de le modifier pour faire apparaître l'italique, j'ai essayé, lui aussi.Orque a écrit :J'y arrive pourtant à chaque fois :
Il faut bien [ + le i et de nouveau ] et en dernier le slatch / avant le i (impossible de le mettre en entier ... ce qui est normal)
Mais si !!!!ttersu a écrit :il n'y a pas de bug
sherlock a écrit :Apparemment, ça ne t'empêche pas d'intervenir quand même...Orque a écrit :Je n'ai pas compris votre problème.
