RESTAURATION Sprite Mk3 de 1966
Philippecr
Re: RESTAURATION Sprite Mk3 de 1966
Message par Philippecr »
Chez moi maintenant. Merci Saby
Philippecr
Effectivement un vrai jeu d'enfant, et c'est l’occasion de le nettoyer.
Philippecr
un petit coup de neuf sur les supports de poignée intérieure.
Philippecr
la surprise, une fuite à la jonction du différentiel (surement le joint 88g230) ... connaissez vous la dimension de la douille pour enlever l écrou à la sortie du différentiel ?
connaissez vous
je dirais 1 7/8".
Philippecr
saby a écrit :connaissez vous
je dirais 1 7/8".
Ça doit être la seule qui me manque :saispas: :saispas:
Philippecr
Petite simulation avec les tapis + habillage de la portière
Philippecr
Message par anneauxdin »
Ça commence à bien prendre forme!
Philippecr
Il me manque plusieurs vis de cette ref :
No.10 UNF COUNTERSUNK SCREW. 5/8" LONG. RMP310
Je comprend la longueur 5/8 mais pas la taille de la vis "10 unf " ?? Il y a t il une correspondance en pouce (genre 3/32e ou 1/8e) ??
Merci d'avance
Philippecr
Une partie de la réponse
Philippecr
Donc par déduction 3/16e ???
Philippecr
je dirais 1 7/8".
Pour info la douille n'est pas une 1 7/8 j'ai utilisé une douille de 30.
Philippecr
Prêt à remonter le moteur Lundi :dancing:
Philippecr
Petite interrogation, pour monter l’arbre de transmission peut on le faire une fois le moteur/boite en place ? ou faut il le faire au remontage de l ensemble moteur/boite?
drmj
Message par drmj »
Ouh le beau moteur neuf! Peut etre elever les carbus avant de mettre en place le moteur: *SMS* fragile. Pour l arbre, je ne sais pas.
Florent
Message par Florent »
Philippecr a écrit :Petite interrogation, pour monter l’arbre de transmission peut on le faire une fois le moteur/boite en place ? ou faut il le faire au remontage de l ensemble moteur/boite?
On peut monter l'arbre de transmission en dernier sans aucun problème.
peut on le faire
certainement, en jouant sur le débattement de la glissière il doit être possible de raccorder l’arbre à la tulipe du pont.
Philippecr
Merci Saby effectivement aucun soucis pour monter l'arbre une foi le moteur/boite en place.
Voici le moteur et la boite en place.
Avez vous déjà monté un HIF44 sur un 1100 car j ai l'impression qu'il va venir toucher au capot une foi en place (voir photo) ?
toucher au capot
Philippecr
saby a écrit :toucher au capot
non la loose :( :( :( :(
Philippecr
A priori il existe des pipes qui peuvent résoudre le problème de hauteur...
drmj
Message par drmj »
C'est le filtre ou le dashpot qui touche?
Sur mes 2 SU, j ai l ancien proprio qui avait limé les couvercles des dashpot pour gratter quelques milimetres...
Philippecr
le Dashpot DRMJ
Philippecr
Solution trouvé mais pas bon marché :) :) :) :)
SINGLE 1 3/4" SU A -SERIES INLET (LI59SP)
Single 1 3/4" steel inlet to replace twin SU,s. giving good power, as well and fuel saving
£179.00
