Restauration MGA Mk1 de San Diego-CA
- Xian
- année : 1978
Re: Restauration MGA Mk1 de San Diego-CA
Arhg ! C'est vache de nous ouvrir l'appétit aujourd'hui, en disant qu'on n'aura à manger que demain
Allez! à table !
mise en bouche sans légende, c'était fin février:
Autour de la crémaillère, non pendue
Ouvrir la coque avec délicatesse
Prête à être séparée
Avec l'ustensile fait maison
La graisse est cuite
Après nettoyage des couverts, nouvel accessoire toujours fait maison, c'est bio !
La crémaillère est sur le point d'être pendue
Et la voilà pendue cette fois
Je viens de passer de l'apéro au fromage, flûte !!!
La suite du menu à venir....
A suivre
Salade composée mais déstructurée, à vous de trier
Rechargement au TIG des portées de silent-blocs de suspension, puis rectification au tour
Remplacement des bagues de pivot
Alésage fin
Ce sera tout pour ce soir, pas de risque d'indigestion
Alésage fin
- Xian
- année : 1978
Comme vous l'aurez remarqué sur certaines photos les amortisseurs et éléments de suspensions sont déjà installés,
Pour les amortisseurs j'avais posté ici:
viewtopic.php?f=10&t=28457&start=20
Concernant les moyeux avant à disque, après la pose des roulements j'ai fabriqué deux coupelles pour retenir la graisse :
matrice d'emboutissage des coupelles
coupelles en zinc avec écrou de mise en place soudé à l'étain
installation du clip de bouchage du trou de graissage
graissage copieux
pose des coupelles
le zinc permet une bonne étanchéité par sa souplesse relative et garanti l'absence d'oxydation bloquante.
Maintenant, pose des moyeux, des roues, des étriers avant et de la pompe à essence ( les tambours sont déjà installés)
Réfection des tuyaux de freins avec les raccords d'origine sablés et zingués maison
Tout ça c'était jusqu'à mi-mai, ensuite pause de 4 mois pour intendance domestique, les travaux reprendront dernière semaine d'août
graissage copieux
pose des coupelles
Après cette trop longue pause, reprise des activités.
à ce stade la mécanique est sur le châssis, les trains roulants sont montés et équipés, il ne reste (MDR) que les carbus, le réservoir d'essence, les planchers, la carrosserie ( gros morceau quand on n'a jamais tapé la tôle ! ) et l'installation du faisceau, des instruments, de l'accastillage, de la sellerie et de la capote, trois fois rien ....
Je reprends donc sur les carbus en sale état, d'ailleurs je ne suis pas sûr de les récupérer, nous verrons bien, mais avant quelques bricoles à restaurer histoire de garder un max d'authenticité
( je ne me casse pas le c.. à zinguer la visserie d'origine pour ensuite ne monter que du china ):
Jauge à essence dont un fil de la bobine était coupé, après microbillage
remontée avec joints refaits en liège caoutchouc, et fil ressoudé
là, c'est le contacteur de démarrage
vous remarquerez le mauvais état de la rondelle cuivre
refabrication des caoutchoucs isolants, taillés dans des silent-blocs
celui de gauche a été rectifié, bien sûr ...
entre deux un peu de zinguage de visserie
Voici les carbus:
notez l'état de la pipe en sortie, beurk !!!
après microbillage
le trou en bout de tringle de ralenti est fortement ovalisé, un coup de brasure laiton, meulage, limage et perçage et il retrouve sa forme originale
zinguage comme à l'origine, à droite sortie de bain, mat, et à gauche après avivage à la brosse métallique fine sur touret
Alors là, je recharge par zinguage, les axes de papillon pour rattraper le jeu
puis rectification au tour pour ajustage
Sauvés
idem pour les filtres à air avec grille d'origine rezinguée
tout comme le levier de vitesse dont le chrome extérieur au soufflet est nickel (???) mais dont la partie côté boite est oxydée, donc microbillage et zinc...
toujours pour sauver l'origine, sauvetage du raccord coudé du circuit de refroidissement, qui gardera son n° de fonderie
un coup de TIG, enfin un coup ....
meulage de l'excédent
finition à la lime, et les petits trous de bulles de soudure seront repris avant finition définitive
Bonne nuit à tous
Voici les carbus:
après microbillage
Sauvés
Bonne nuit à tous
- Xian
- année : 1978
Je connaissais les ébénistes restaurateurs de meubles anciens, qui refont les petites pièces de marqueterie qui refont les petites pièces de placage en bois précieux ...
Maintenant, je connais aussi les orfèvres restaurateurs de véhicules anciens qui refont les petites pièces du moteur en métal précieux
Merci Xian
orfèvre c'est très flatteur mais quand même un peu fort
Pour ne pas faire de doublon, voir ici pour la pose des feutres de planchers
viewtopic.php?f=10&t=22868&p=658847#p658847
BLUESY MINDS
- année : 1965
Je reste pantois et tellement admiratif !!!!
Franchement quel beau boulot !
ludovic
- année : 1964
J’ai restauré 2 MGB “nut and bolt” mais là, je suis admiratif.....
Je n’ose pas imaginer le nombre d’heures.... même si quand on aime....
Superbe boulot que l'on peut véritablement appeler restauration. Bravo
- année : 1955
Joli travail !
Félicitations Francky
Ton coude est en acier, le mien est en aluminium.
- FlyingNono
- année : 1972
tant que ce n'est pas du titane "chi" ;-)Orque a écrit : Ton coude est en acier, le mien est en aluminium.
Félicitation aussi, tu places le terme de "Restauration" à son plus haut niveau
On attend les 1er tours de roues du châssis
a+
Je me demande même s'il n'est pas en fonte, mais j'ai un doute compte tenu de la relative facilité à le recharger au TIG avec du fil acier (rouleau de MIG en 0.6)Orque a écrit :Joli travail !
Merci encore pour tous vos compliments, attendons de voir le résultat final.FlyingNono a écrit :tant que ce n'est pas du titane "chi" ;-)Orque a écrit : Ton coude est en acier, le mien est en aluminium.
Félicitation aussi, tu places le terme de "Restauration" à son plus haut niveau![]()
On attend les 1er tours de roues du châssis![]()
a+
J'espère que j'y arriverai en tenant le même cap ...
- année : 1955
Peux-tu mettre une photo du contacteur de démarrage remonté ?
Merci Francky
Merci Francky
- Silc
- année : 1961
Quand je vois le boulot que tu fais et la qualité du résultat, j’ai tout simplement honte de poster l’avancement du travail que je fais sur la A Coupe
Modifié en dernier par Silc le 27 sept. 2019, 21:07, modifié 1 fois.
Il ne faut jamais avoir honte de ce qu'on a fait. L'expérience et le materiel utilisé ne sont pas les mêmes. Chacun fait à son niveau et peut...non, et DOIT en être fier.
Je pense que l'important n'est pas l'image que l'on donne mais le plaisir que l'on prend.
Contrairement à ce que l'on nous assène en permanence, nous ne sommes pas tous égaux, et tu es certainement bien meilleur que moi dans d'autres domaines, d'ailleurs je suis extraordinairement mauvais ailleurs ....
Le forum MG et d'autres sont une mine fabuleuse d'informations et de conseils qui m'ont énormément aidés
Voici les photos du contacteur pour Orque:
et pour continuer sur le sujet principal, la réfection du levier de frein à main:
après microbillage
zinguage
et le coude de refroidissement terminé
après microbillage
zinguage
- année : 1955
C'est dingue.
A te voir faire, ça a l'air super facile de zinguer les pièces !
- GIGI79
c'est tout simple
un bac avec de la soude et de l'eau
une batterie
un fil + sur un bout de cuivre
et un - sur la pièce a nettoyée
une batterie
- année : 1955
Je viens de relire son tuto viewtopic.php?f=10&t=34474&p=637313#p637313
Ça a vraiment l'air d'être simple de simple.
Faut que je regarde si mon ancien chargeur de voiture convient.
En tout cas, merci pour les infos.
C'est pas si simple que ça, d'abord ce n'est pas de la soude, mais du chlorure de zinc obtenu en saturant de l'acide chlorhydrique avec du zinc, puis en diluant à raison de 750 ml/15l. Jusque là tout va bien. Mais en fonction des pièces, de leur taille, de leur forme, de leur préparation, et surtout du ph du bain, ça devient un peu plus aléatoire. Avec de nombreux essais et échecs, je commence à réussir presque à chaque bain....
Courage et persévérance !
PS:l'alimentation 24 V est stabilisée, et le courant de 1.35A est assuré par une lampe de cligno 21w
- ETIENNE7
- Serie speciale : Non
Aïe, c'était trop beau, juste de la soude et de l'eau !
Bon, je vais peut être essayer "le système Francky".
Le premier qui fout le feu à sa baraque prévient les autres !
Je me prépare pour la réfection de la carrosserie, et pour cela j'ai récupéré une veille soudeuse par point chez un ferrailleur, mais manque de bol, arrivé trop tard, il avait déjà enlevé les électrodes en cuivre.
Alors si par miracle l'un d'entre vous avait ça dans un fond de tiroir .....
ça ressemble à ça:
et là c'est la soudeuse avant et après remise en état, elle était en panne à cause du linguet de commande du micro switch qui était absent
( chose assez surprenante, un malin qui l'aurait enlever volontairement pour pouvoir récupérer la machine ne serait pas impossible...)
Le micro switch remplacè, tout fonctionne parfaitement, y compris la temporisation, et en plus elle est en 220V mono !
une fois réparée
Les électrodes, vous l'aurez compris, viennent se placer dans les deux brides en bronze sur l'avant de l'outil
ça ressemble à ça:
une fois réparée
