Pollution MGF
jmb33
année : 2001
Re: Pollution MGF
Message par jmb33 »
Comment tu as proposé au CT de boucher le pot de gauche ??
Avec quoi tu l'as bouché ?
De mon coté j'ai reçu mon pot cata ce matin, j'attends la sonde lambda !
Sur ma MG F, je n'ai qu'une seule sonde, avant le pot cata. proche du collecteur d'échap. !
Merci,
A + !
ALAYN
année : 1999
Serie speciale : 75 TH ANNIVERSAIRE
Re: Pollution MGF
Message par ALAYN »
Sur les mk1 il y a seulement une sonde sur le collecteur.
Il faut demander au controleur de boucher avec un chiffon
le cote gauche. Si le controleur est sympa !!
Si tu as deja passée la mgf au ct regarde si le lambda est bon.
Si oui change que le cata.
jmb33
année : 2001
Re: Pollution MGF
Message par jmb33 »
au CT, quand le lambda est bon le CO merdouille et inversement !
mais je ne bouchais pas le coté gauche (ni le droit !)
sonde commandée, pot cata reçu.
A suivre !
Modifié en dernier par jmb33 le 30 sept. 2019, 08:54, modifié 1 fois.
ALAYN
année : 1999
Re: Pollution MGF
Message par ALAYN »
Au premier coup le lambda etait bon , pas le CO.
Apres cata neuf et sortie gauche bouchée tout ok.
jmb33
année : 2001
Re: Pollution MGF
Message par jmb33 »
impossible de sortir la sonde par le bas, je commence à foirer les 6 pans !
impossible de détendre la courroie d'accessoires et donc de desserrer l'alternateur pour essayer de démonter le collecteur d'echap. !!
Je suis bloqué là !
A + !
mgf66420
année : 1998
Re: Pollution MGF
Message par mgf66420 »
bonjour, pour détendre la courroie d'accessoire, trois vis: une haut de l'alternateur, deux la vis du bas de l'alternateur qui maintient la patte, trois à l'extremité de la patte à desserrer aussi.
si cela ne vient tjrs pas, prendre un levier pour faire bouger l'alternateur
jmb33
année : 2001
Re: Pollution MGF
Message par jmb33 »
avec la clim. on voit un galet tendeur entre le vilebrequin et le compresseur de clim. , j'ai déjà un Pb pour le détendre !
pour l'alternateur, la vis de 15 en haut est facile, celle de dessous est plus difficile tant que la courroie passe devant !
j'attends des pièces d'Osca... et l'amène au p'tit garage pres de chez moi !
Merci,
A + !
jmb33
année : 2001
Re: Pollution MGF
Message par jmb33 »
sonde lambda et courroie accessoires changées.
Nouveau passage au CT, CO correct mais lambda trop haut, recalé !
On a entendu une fuite au pot intermédiaire, au niveau de la partie en tresse !
Ca peut venir de là, ou de mon mélange 50% E85 ??
Pot intermédiaire commandé, de toutes façons, fallait bien corriger ce point !
MGecho
Re: Pollution MGF
Message par MGecho »
Une fuite à l’échappement peut faire échouer un test antipollution. J'ai eu cette mésaventure sur une petite 208. :jap:
Pour le mélange, si tu as un doute, tu remets un peu plus de SP.
Didier MGFVVC
Re: Pollution MGF
Message par Didier MGFVVC »
normalement le E85 fait au contraire baisser la pollution, sur une vieille honda tournant a 50%, j'avais meme eu la réflection étonnée du controleur trouvant qu'elle était très basse vu son age.
jmb33
année : 2001
Re: Pollution MGF
Message par jmb33 »
pour le CO, il est correct, c'est le lambda qui est trop haut !
Comme un âne j'ai refait le plein il y a 3 jours en 50% E85 !!
A + !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
