lifting moteur
Tous les sujets sur la MG A.
zunmga
lifting moteur
Message par zunmga »
tout d'abord merci a yvre pour le moteur boite qui va me permettre d'avancer et fiabiliser la mga
remplacement des joints moteurs et pastilles de desablage pompe a eau volant moteur du preventif avant montage decapage du bloc appret antirouille et peinture
je 'arrrives pas a mettre des photos
Re: lifting moteur
Salut Alain, envoie les moi et je te les mettrai ( avec celles que tu m'as fait parvenir, si tu le désires...) :)
Re: lifting moteur
... " Mérite le zunmga " ... Tout d' abord, voila comment se présentait le vilain poisson tout droit sorti de son étang :suspect: :(
- puis Alain s' est mis au boulôt et, il ne " plaisante pas "...
elle ne devait pas chauffer :)
Quand à son état actuel le chargement des photos est trop chargé pour le site ... à suivre donc :)
TheLastMohican
Re: lifting moteur
Message par TheLastMohican »
Dommage... je trouve que l'avant lui donnais un petit air intéressant.... sortait de l'ordinaire
vony
Re: lifting moteur
Message par vony »
Perso. je préfère laisser cet avant de capot aux AC Cobra...
zunmga
Re: lifting moteur
Upload files
