en procédant au démontage de mon moteur,lorsque j'ai voulu reculer la voiture pour l'extraire une roue arrière restait bloquée.
ce qui est bizarre c'est qu'elle bloque uniquement en reculant,pas en avançant,je précise que tous les tuyaux de freins sont démontés,y compris frein à main et le pont est évidemment désaccouplé.
lorsque les roues pendent elles tournent librement dans les 2 sens !
histoire de pont
TheLastMohican
Re: histoire de pont
Quand les roues pendent, lorsque que tu tournes une roue l'autre tourne en sens inverse ?
Et si tu agi sur l'entrée du pont ça bloque aussi dans un sens ?
Regarde du coté des 1/4 de tour de réglage... : desserre...
L'usure inégale des garnitures (et/ou le jeu des fixations) pourrait provoquer le blocage en marche arrière.
- dodo35
- année : 1964
C'est peut-être l'arbre de transmission que tu as désaccouplé côté boite qui bloque en touchant quelque-part. Même l'arbre bloqué, si les roues sont levées, elle peuvent tourner librement grâce au différentiel.
