resserrage culasse
- Région : France - Picardie
resserrage culasse
Après échange JDC (Moss normal) sur mga 1600, à combien de pression faut-il resserrer? Je pense avoir lu 6.2 à 6.5 mkg mais j'ai aussi trouver 3.4 mkg pour paliers de culbuteurs. Il y a 11 boulons à resserrer je crois. Faut-il desserrer avant de resserrer et faut-il lubrifier les têtes? Merci!
Re: resserrage culasse
6.2 a 6.5, en tout cas à vérifier sur le manuel.
Il faut en effet desserer et resserer au couple final dans l'ordre de serrage indiqué.
Je monte, sur conseil d'Arthur, actif sur ce forum, mes écrous de goujons au White spirit. C'est légèrement gras et facilite le serrage.
En ligneJMAU
6,2/ 6,9 exactement... donc de la marge...Je pense avoir lu 6.2 à 6.5 mkg
3,4 pour les paliers de culbuteur.
desserrer... resserrer à froid...
OK.
Merci à vous deux!
Merci à vous deux!
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
