Recherche une vieille valve de chauffage cassée ou qui fuit
Fredovsky
Pour bricoler je recherche une vieille valve de chauffage cassée (je souhaite en récupérer la partie en fonte seulement qui vient se coller au moteur). Je rembourse les frais de port.
Si vous avez ça dans votre poubelle je suis preneur !
Fred
Fred
Re: Recherche une vieille valve de chauffage cassée ou qui f
Si je me souviens bien, c'est la même sur la A et la B. Si oui, je vais regarder, je pense en avoir une à t'envoyer.
Fredovsky
Oui, c'est la même valve sur A et B (et peut-être aussi d'autres MG/Triumph de l'époque)
en fonte
la vanne est en aluminium.
Deux de mes neurones se sont entrechoqués, et je me suis souvenu que je devais chercher ma vieille valve...
Donne moi ton adresse par message privé
Album MG- Xian
- année : 1978
Bonjour,Fredovsky a écrit :Bonjour,
Fred
Je suis intéressé par les résultats du bricolage. La mienne ne fuit pas quand le chauffage est ouvert à fond, donc, j'attends que l'hiver soit fini avant de la changer. Tu auras reçu celle de Sherlock bien avant ça. Mais si tu arrives à quelque chose, ça m'incitera peut-être à essayer de bricoler ma vieille vanne.
En ligneJidé de Grasse
la vache, celle-là j'espère qu'elle provient d'une épave, pas d'une auto roulantesherlock a écrit :Album MG
Ben siJidé de Grasse a écrit : la vache, celle-là j'espère qu'elle provient d'une épave, pas d'une auto roulante
C'est celle qui s'est mise à fuir lorsque j'étais en Ecosse voici dix ans. J'avais une vanne neuve dans ma "soute" (bac à batterie) mais comme elle ne fuyait que chauffage ouvert, je suis rentré sans chauffage pour la changer à la maison.
c'est l'air marin qui l'aura corrodée sur place surement
C'est pas l'air chaud et sec de la Touraine en tout cas
TheLastMohican
Ça vieilli très mal sur une étagère
Ca n'est pas fait pour résister à ces conditions extrèmesTheLastMohican a écrit :Ça vieilli très mal sur une étagère
"mais comme elle ne fuyait que chauffage ouvert, je suis rentré sans chauffage pour la changer à la maison."
HeuUUU là j'ai rin pigé, t'aurions bu d'l'épine de chez nous autes?
Bon, j'essplique pour l'ancêtre : en position ouverte elle fuyait, mais pas en position fermée, autrement je l'aurais changée au bord de la route...
Il faut dire que les ingénieux rosebifs ont eu l'idée lumineuse de placer cette valve juste au dessus de la tête de delco... et comme eau plus électricité est le duo gagnant...
TheLastMohican
Encore une idée préconçue... suis sûr que tu n'as jamais testé
- Xian
- année : 1978
Moi, la mienne, c'est le contraire : elle ne fuit pas en position ouverte. Ça renforce la chaleur de l'été
Fredovsky
Merci pour vos réponses. J’ai une vanne en cours d’acheminement donc je ne devrais pas avoir besoin de celle de Sherlock sauf si je me plante dans mon bricolage (fortement probable).
Le bricolage en question consiste à récupérer la base de la valve d’origine pour assurer le montage sur le moteur et d’y tarauder l’autre côté afin d’y visser une valve toute simple et infaillible (en théorie) comme expliqué sur la page suivante :
https://www.mgexp.com/forum/mga-forum.2 ... e.2972633/
Je vous dirai si ça fonctionne mais il faudra être patient car j’entame le démontage de la carrosserie pour l’envoyer faire repeindre.
Fred
Fred
TheLastMohican
Perso je prendrais un bout de plaque d'alu de 10 mm d'épaisseur... la base de la vanne est à mon avis trop mince
Ok, je la garde dans ma biliothèque au cas où, possible effectivement qu'elle soit un peu mince, comme le suggère le Mohican, la base de la mienne fait 6 mm...
Fredovsky
oui c’est certainement mieux mais je n’ai pas l’outillage pour couper 10mm d’alu proprement. Peut-être dans un deuxième temps.
Une scie à métaux avec une bonne lame et des limes, ça fait la rue Michel !Fredovsky a écrit :oui c’est certainement mieux mais je n’ai pas l’outillage pour couper 10mm d’alu proprement.
Fred_Master
- année : 1958
Oui, apparemment, sauf que toute la base a été conservée et pas seulement la platine inférieure.Fred_Master a écrit :je pense que c'est le principe que j'ai sur la mienne .....
Ca ne peut être que mieux que la valve d'origine, encore que celle qui est en place actuellement sur la B y est depuis plusieurs années, ce qui est un record selon mon expérience personnelle.Fred_Master a écrit : Et pas une goutte
