MGA 1600 MKI Coupe - Gris tourterelle
Re: MGA 1600 MKI Coupe - Gris tourterelle
Silc, j'ai très bien compris.
Oui, c'est bizarre de le cacher.
J'ai le même commutateur sur la mienne au même endroit. En effet, pour l'actionner, c'est tout un art ... Mais avec de la pratique, j'y arrive facilement.
Bon, ça fais partis du panache d'une voiture ancienne et perso, j'aime bien.
ça marche peut-être en appuyant à travers (sur) la moquette?
Ou ... Il n'y a pas beaucoup de course sur ce commutateur. Déjà que pour le trouver de la pointe du pied ... Alors avec dessus une moquette.
Le précédent proprio ne sait peut-être pas embêter en devant le contourner avec la moquette.
Modifié en dernier par Orque le 22 oct. 2019, 08:59, modifié 2 fois.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Orque a écrit : Oui, c'est bizarre de le cacher.
Pour l'actionner, c'est tout un art ... Mais avec de la pratique, j'y arrive facilement.
je vais bien finir par trouver un endroit qui me convient pour l'actionner...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
JMAU a écrit :ça marche peut-être en appuyant à travers (sur) la moquette?
Vu comment est positionnée la moquette (un peu comme une paroi) c'est tout simplement impossible.
Je prends une photo dans la journée et vous envoie ça ;)
Là, c'est plus précis
Mais tu as de la veine, il est beaucoup mieux placé que sur ma TF.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Ok donc sur tes photos c'est la même position que sur celle de JMAU.
Attendez de voir où est placé le mien, vous allez rire :)
En effet sur ta TF c'est Rock'n Roll :)
J'en ris d'avance ... :lol:
Ce sont aussi celles du lien de Saby...
La ferrure de mon contacteur était au raz de la cloison pare-feu:
Alors là, c'est bien plus difficile à l'atteindre, comme pour le mien.
JMAU, ma photo est original, je ne l'ai pas retouché. Je pense qu'avec le pivot du pied, c'est bien plus pratique.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Et voila les photos...
Vous savez où il est placé le coquin?
Il est planqué bien sur le coté, sous la moquette qui bloque son accès :)
D'où ma question, à l'origine il est placé où le biniou ou alors comment elle doit être positionnée cette maudite moquette ?
à l’origine il est placé ou
je suis désolé de ne pouvoir vous donner plus d’indications :-)
https://www.mgaguru.com/mgtech/electric/et114b.htm
Silc
année : 1961
Message par Silc »
saby a écrit :à l’origine il est placé ou
Merci Saby, j'avais raté cette page!
Donc mon switch est très bien placé mais la moquette, elle ne l'est pas du tout.
Voilà ce à quoi ça doit ressembler.
Par contre je me suis aussi aperçu d'un chose, j'ai monté mon ventilateur à l'envers :suspect:
Ca ne va pas aider pour le refroidissement :con:
l'inverseur est placé comme le mien, très pratique d'usage.
Tu le dévisses , tu fais 3 petits trou dans la moquette pour passer les fils et les 2 vis et tu le replaces au dessus de la moquette, ça la maintiendra en plus.
Je n'ai pas l'impression que l'hélice soit à l'envers, on voit les rivets ils ont l'air du bon côté ?
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Jidé de Grasse a écrit :l'inverseur est placé comme le mien, très pratique d'usage.
Merci Jidé c'est en effet ce que je vais faire en plaçant la moquette de manière différente.
Pour ce qui est du ventilateur, normalement la partie arrondie de la pale de l'hélice doit être la partie la plus proche du radiateur (cf. mgaguru ici)
ma foi, je ne vois pas bien ce que ça change, j'aime bien l'idée que toute la partie lisse de la pale soit "au vent". Ceci-dit j'ai installé (et je le conseille c'est infiniment plus efficace) un 7 pales plastique depuis belle lurette.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Jidé de Grasse a écrit :ma foi, je ne vois pas bien ce que ça change, j'aime bien l'idée que toute la partie lisse de la pale soit "au vent". Ceci-dit j'ai installé (et je le conseille c'est infiniment plus efficace) un 7 pales plastique depuis belle lurette.
Pour ce qui est de l'orientation, du ventilateur (celui en metal), les pales n'étant pas plates mais convexes. Si la partie convexe n'est pas mise vers l'avant, alors ton ventilateur va toujours aspirer de l'air, mais beaucoup moins et du coup limiter le flux d'air et limiter le refroidissement du liquide qui passe dans le radiateur (surtout au ralenti).
Aurais-tu par hazard la référence du 7 pales en plastic? Si c'est vraiment efficace et peu onéreux alors pourquoi pas faire un upgrade :)
c'est exactement ça :)
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Merci les amis ;)
Silc a écrit :Et voila les photos...
Il n'est peut-être pas si mal placé que ça ce coquin d'interrupteur. (enfin, je compare avec le mien)
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Orque a écrit :Il n'est peut-être pas si mal placé que ça ce coquin d'interrupteur. (enfin, je compare avec le mien)
Non, il est bien là où il est, c'est juste la moquette qui n'est pas adaptée.
Ton ventilo est effectivement à l'envers :
A l'endroit : le coté "carré" de la pale est sur le bord de fuite.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
JMAU a écrit :Ton ventilo est effectivement à l'envers :
Merci JMAU ça confirme ce que je pensais.
Avec le carénage entre le radiateur et le ventilateur je sens bien que je vais en chier des ronds de chapeau...
Il suffit de d'enlever les vis de maintien du radiateur (sans défaire les durites) pour l'avancer un peu.
