Changement de pôle electrique
Tous les sujets sur la MG A.
Lazhari
Message par Lazhari »
Bonsoir le forum
Je suis dans la restauration de ma mga importé des usa avec de belle surprises sur châssis et coque mais là je suis à me demander que faut il prévoir de changer pour inverser les pôles positif à négatif sur la caisse
Merci de votre aide
Re: Changement de pôle electrique
sur la caisse
sur la caisse il n’y a rien à changer, le câble de masse au lieu d’être connecté sur la borne plus (+) de la batterie sera connecté sur la borne moins (-)
Lazhari
Super sympa pour la réponse rapide
Pour acheter un allumeur sans vis platiné *SMS* idem ???
Cordialement
Lazhari
*SMS* idem
"un allumeur sans vis platinées"
après la conversion, tout est possible.
Ces allumeurs existent aussi pour positive earth
le negative earth permet surtout de monter un alternateur quelconque apacher ;)
Fredovsky
Message par Fredovsky »
L’avantage de la masse positive est aussi de pouvoir monter une prise accessoire comme USB ou allume-cigare sans risquer de cramer le cable et/ou claquer un fusible.
Me demandez pas combien de cables j’ai grillé lorsque la partie métallique externe de l’embout USB (negatif) vient toucher le bout métallique (positif si masse positif) du frein a main... Un cable HS et un fusible à changer à chaque fois.
Le changement de masse ne prends pas longtemps si on a du cable de batterie et cosses a disposition pour retailler à la bonne longueur.
Fred
