Latence clignotant
Feux, démarrage, batterie,...
BoDoi
Latence clignotant
Message par BoDoi »
Bonsoir
Je m'aperçois que le délai entre l'action sur le comodo et l'enclenchement des clignotants sur ma B mk1 est assez impressionnant...
Il s'écoule un "certain moment" avant que les clignotants ne commencent à travailler.
Ce n'est rien mais je me demande juste si c'est normal chez une vieille dame ou si c'est un signe de son age.
Re: Latence clignotant
un signe de son âge
vieux faisceau, mauvais contacts.
à minima traiter toute les corrections avec des produits dédiés.
Philoupop
Message par Philoupop »
Bonjour, les ampoules ont elles la bonne puissance ?
Peut-être le temps que le bilame de la centrale clignotante chauffe ? (si c'est une centrale clignotante d'époque…)
FlyingNono
Message par FlyingNono »
saby a écrit :vieux faisceau, mauvais contacts.
Pareil, des mesures de tension au voltmètre te devraient localiser le ou les points résistifs.
le plus simple est de vérifier les tensions disponibles sur les feux arrières, contrôle aussi tes feux de freins, il n'est pas impossible qu'ils soient aussi un peu faible.
a+
Fr@nck
Message par Fr@nck »
Pour quelques euros change déjà la centrale clignotante, ça prend une minute. La nouvelle sera made in China mais si l'autre est d'époque ça ne fera pas de mal.
Philoupop
Changer tout et faire les vérifs de base après... ce n est pas ma méthode. Enfin cvqv...
BoDoi
Message par BoDoi »
Merci à tous. Je regarderai cela à mon retour et je vous tiendrai au courant (ah ah).
