Après être passé au CT en Octobre, totalement vierge, mémère me fait un caprice: contact, tout s'allume, tentative démarrage : nada ! Il y a du jus et de l'essence, mais "clac" et rien d'autre, je pense démarreur HS, à remplacer. Si qulqu'un a un bon retour en fourniture pièce, j'ai ce qu'il faut pour la pose? Merci !!
demarreur
- PETIT BRETON
- année : 1970
- Santalier
Re: demareur
....pour vous je ne sais pas, mais pour moi, sur mon moteur 18 GG j’ai installé celui là:
Starter motor - Pre Eng - 1968 on - Hi-geared GXE4441X [19]
Chez MGOC
, pas gourmand et fiable (depuis 4 ans)
« Aprés, c’est vous qui voyez! » (c)
Chez MGOC
- Philoupop
Re: demareur
Un démarreur, ça se répare : un jeu de balais et hop...
Re: demareur
avant de changer/réparer le démarreur, je brancherais des câbles de démarrage, des fois que la batterie n'aime pas l'automne
Re: demareur
démarreur HS
à moins que vous ne soyez fermement décidé à changer de démarreur vous pouvez avec quelques manipulation simple vérifier que le démarreur est réellement hors service.
la manipulation la plus simple, après avoir vérifié que le courant arrive jusque au câble du démarreur, c’est d’exciter directement la petite cosse plate du solénoïde (fil blanc/rouge). vous saurez ainsi si le démarreur fonctionne.
Album MG- JMAU
Re: demareur
Avant de changer/réparer le démarreur:
Grand 1 : vérifier le serrage des cosses de batterie...
JLA
Re: demareur
Surement le contact charbonné à l'intérieur du solénoide, courant sur les anciens vw
ça se répare.
je rajoute ce topic concernant les vw https://www.flat4ever.com/reparation-du ... demarreur/
ça se répare.
