Auto radio et habitacle
Ceintures, cuirs, ...
tmo
Région : France - Alsace
Re: Auto radio et habitacle
Message par tmo »
David_GT a écrit :Pour ma part, ne voulant pas installer un autoradio à l'emplacement prévu d'origine et les HP dans les portes ou dans les garnitures AR, j'ai monté un ampli bluetooth (je n'écoute plus que la zik sur Deezer) vissé sur la traverse sous la boîte à gants et des HP sur supports adéquats, fixés sur les kick panels (4 trous de 3 mm de diamètre pour chaque support). L'installation est légère, discrète et complètement réversible.
L'ampli est alimenté en +12V via l'interrupteur de ventilateur de chauffage (montage prévu ainsi à l'origine) et en masse via la tôle sous la planche de bord (véhicule en masse négative).
Bonjour David GT,
je pense faire exactement la même installation et j'ai trouvé le même ampli que tu as installé. Tu as un retour sur la qualité technique et sonore? Pas de problèmes pour l'installer?
Merci pour ton retour
muller
Message par muller »
Bonjour à tous
Savez vous comment passer les câbles de l autoradio dans les portières ?
Mes contres portes sont déjà percés avec des enceintes deja en place
Mais je ne sais pas par où faire passer les câbles
Merci d avance pour votre aide
David_GT
Message par David_GT »
Bonjour tmo,
La qualité sonore est correcte au regard du prix; évidemment, ce n'est pas du même niveau qu'une installation d'origine qu'on trouve dans nos véhicules modernes. Bref, j'en globalement satisfait!
Il faut juste jouer sur le volume sonore en fonction du régime moteur :)
David_GT
muller a écrit :Bonjour à tous
Il faut passer par les charnières de porte supérieures :
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... s.1455963/
Nordiste
Message par Nordiste »
David_GT a écrit :...
Il y a certainement possibilité d'automatiser cela en se servant de l'information du compte-tours ! ;)
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
@Nordiste, ou avec une tringle reliant la pedale de gas et le bouton du volume :lol:
Nordiste
TheLastMohican a écrit :@Nordiste, ou avec une tringle reliant la pedale de gas et le bouton du volume :lol:
:dancing: :D :mdr: :D
tmo
Message par tmo »
Merci David GT pour ta réponse, je vais le commander!
PatMGB
année : 1967
Message par PatMGB »
Moi j'aime bien cette "automatisation" :)
De toute façon, passer un certain régime moteur, tu l'entends plus la musique. C'est bon pour rouler en ville et allure très tranquille sur route de campagne.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
