Anomalie électrique
Feux, démarrage, batterie,...
Alain 91
Anomalie électrique
Message par Alain 91 »
Je fais appel (pas aux dons) mais aux magiciens de l'électricité, voilà l'anomalie que j'ai eu après avoir copié l'idée de Jide de poser un voyant sur le basculeur d'overdrive . L'overdrive c'est mis à me faire le coup de la roue libre sans frein moteur. J'ai de suite pensé à une coïncidence, par acquis de conscience ce matin contrôle du niveau et je debranche l'alimentation du voyant (led) , petite balade d'essai et la nickel tout est rentré dans l'ordre comme avant . Je précise que j'ai pris l'alimentation sur la sortie de l'inverseur !
Peut-être avez vous une idée ?
Re: Anomalie électrique
si tu as branché ta led en sortie d'inter de commande du solénoide ça ne peut pas influer sur le fonctionnement de l'overdrive. Il va repatiner sous peu :faute:
J'ai déposé le solénoide et la relief valve, changé tous les joints (et ajouté ceux qui manquaient) et maintenant il fonctionne bien. Attention, je le précise parce que je me suis fait avoir, après remplissage de la boite au niveau max, il faut rouler un peu et refaire le niveau. Le mien avait baissé jusqu'au mini voire un poil en dessous.
Alain 91
Demain je rebranche mon voyant et je refais un essai , curieux ce truc tout allait bien depuis plus de 5000 kms ou j'avais changé tout les joints et filtres, mon niveau d'huile était bon refais il y à un mois environ . L'électricité n'étant pas ma tasse de thé je pensai que le voyant prenait de l'intensité et du coup avait une incidence sur le solénoïde qui est peut-être un peu fatigué !
bgt29
Message par bgt29 »
J'ai eu il n'y a pas très longtemps le coup de l'OD qui oubli le frein moteur et on se retrouve en roue libre. C'était totalement aléatoire.
Verdict OD usé, pièces d'usures usées. OD à restaurer.
5000 kms
c’est peut être là la différence, ces embrayage de cet overdrive ont peut être cent mille/deux cent mille kilomètres, et ça use ...
bien que très peu «électricien» je n’imagine pas que la pose d’un voyant, dans de bonne condition, modifie l’intensité du courant dans le fil d’alimentation de l’accessoire (solénoïde)
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
saby a écrit : ...
Dans de bonne condition ... mais un branchement en série, un câblage avec des fils de sections trop petites, des connections de mauvaises qualités empêcherait le système de fonctionner correctement
Alain 91
TheLastMohican a écrit :
saby a écrit : ...
Le faisceau qui alimente l'interrupteur est d'origine, par contre les fils qui sortent du voyant ont une section très petite ( style électronique ) mais connections avec cosses soudées a l'etain ,cosse plate double pour l'inter et œillet pour la masse serrage avec la mollette de fixation de la jauge ?
Alain 91
saby a écrit : ...
Demain je rebranche on verra .
c'est normal que les fils de la LED soient de petite section, sa consommation est très petite. Aucune chance que ça empêche l'alimentation du solénoide, malheureusement ;)
TheLastMohican
règle 12 du mécano...si après avoir bidouillé un truc ça marche plus il est for probable que la bidouille a une incidence. Soit la bidouille soit un truc dans l'environnement immédiat
Règle 15 du mécano... une panne supplémentaire qui intervient par hasard juste au moment de la bidouille à autant de chance d'arriver que de gagner e gros lot à la loterie
Règle 21 du mécano... une panne ne se répare jamais toute seule
TheLastMohican
Modifié en dernier par TheLastMohican le 26 nov. 2019, 22:17, modifié 1 fois.
TheLastMohican
Petit hors sujet ... il faut éviter d'étamer les fils ou souder les cosses de petites sections ... cela rigidifie le câble qui cassera ... si l'on utilise du câble multi-brin et des cosses à sertir c'est justement pour éviter ce genre de soucis
Il faut toutefois utiliser une bonne pince a sertir et pas un de ces jouets que l'on trouve dans les boîtes de cosses.
Alain 91
Je soude et j'isole a la gaine rétractable surtout pour l'esthétique car j'ai des cosses et pince rest agraf mais c'est pas top . Il faut que j'investisse !
TheLastMohican
J'ai des millions de cosses serties à mon actif ... dans le monde automobile et industriel en usage extrême
Pour l'esthétisme les graines thermo donne un super fini... surtout avec le choix des couleurs à disposition.
L'investissement dans la pince reste raisonnable ... le modèle ci ci-dessus coûte moins de 40$
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Je plussoie pour la pince! C'est un investissement qu'on ne regrette pas! Sertissage pro!
Et la pince servira toujours et longtemps...
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Je ne plussoie pas obligatoirement pour la pince,
autant c'est obligatoire pour les cosses utilisées avec la bonne taille de cable (et respectant les puissances utilisées...)
autant c'est une source d'embrouille sur les petits raccordements électroniques car les sections ne sont pas adaptées.
Pour une led, la cosse soudée est la solution simple, sinon il faut changer de section avec un manchon ou une soudure (donc autant souder la cosse)
le courant pour une led c'est entre 5 et 10mA donc une résistance entre 1k et 2k à mettre en série.
à coté de ça, j'ai la même pince qu'au dessus, elle se trouve à 25€ et c'est très bien pour faire du travail propre.
j'ai pu voir que des garages pourtant réputés en MG ne savent pas travailler proprement
a+
TheLastMohican
Des leds dans une MGB ? HÉRÉTIK !!!!!!! :mdr:
Alain 91
Moi j'aime bien mes petites leds chromées sur le tableau de bord du GT , n'en déplaise aux defenseurs du tout d'origine , et comme on dit.........
Alain 91
Et bien j'ai rebranché et tout fonctionne normalement , cette coïncidence m'étonnait mais il y a des trucs tellement bizarres ! Toujours est-il que je ne comprend pas ce phénomène aléatoire, si l'overdrive avait une usure ce que je peux comprendre, mais pourquoi un coup ça marche et un coup ça marche pas ? Pour moi mécaniquement si c'est usé , c'est usé ? Enfin pour l'instant c'est reparti , affaire à suivre !
Jidé de Grasse a écrit :si tu as branché ta led en sortie d'inter de commande du solénoide ça ne peut pas influer sur le fonctionnement de l'overdrive. Il va repatiner sous peu :faute:
Ce n'est pas faute de l'avoir dit et répété sur ce forum!!! :)
Alain 91 a écrit :Et bien j'ai rebranché et tout fonctionne normalement , cette coïncidence m'étonnait mais il y a des trucs tellement bizarres ! Toujours est-il que je ne comprend pas ce phénomène aléatoire, si l'overdrive avait une usure ce que je peux comprendre, mais pourquoi un coup ça marche et un coup ça marche pas ? Pour moi mécaniquement si c'est usé , c'est usé ? Enfin pour l'instant c'est reparti , affaire à suivre !
C'est Anglais ...si cela se reproduit tu n'as plus qu'à suivre ce que Jidé a fait sur son O.D. en place...avant de démonter Moteur/boite! ;)
danv8 a écrit :
Jidé de Grasse a écrit : Attention, je le précise parce que je me suis fait avoir, après remplissage de la boite au niveau max, il faut rouler un peu et refaire le niveau. Le mien avait baissé jusqu'au mini voire un poil en dessous.
pourtant je suis assidu m'sieur :lol: mais ça m'avait échappé quand même :(
mon OD s'enclenche quasi instantanément maintenant, il se désenclenche toujours avec un peu de latence, et plus en 4ème qu'en 3ème curieusement. Après je fais un trajet de ville/petite campagne et j'ai peu l'occasion de vraiment le tester. Faudra une journée spéciale test avec un peu d'autoroute.
Philoupop
Message par Philoupop »
Le titre : "Anomalie électrique". Sur nos anglaise, *SMS* quand ça marche!
Je disais ça pour rien, juste pour causer...
Es tu certain de ton sélénoide? qui peut être paresseux!
A l'arrêt vitesse en 4 moteur tournant ou éteint il s'engage et se désengage normalement juste en actionnant la commande ?
Alain 91
Dan , j'ai fait l'opération que Jidè a fait , démontage, nettoyage échange filtres et l'ensemble des joints toxiques il y à plus de 5000 kms en avril dernier et depuis tout fonctionnait nickel . D'ailleurs quand Jide a connu ce problème je lui avait dit que pour moi ça avait été efficace. Aujourd'hui j'ai fait un essai et ça marche la LED s'allume et l'overdrive répond de suite , maintenant tu as raison le solenoide est peut-être un peu paresseux , je vais donc le changer !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 3 invités
