aile arrière MGB
Nettoyage, peinture, ...
Raynald35
aile arrière MGB
Message par Raynald35 »
J'ai une caisse qui me serre de pièce et je souhaiterai démonter l'aile arrière gauche complète, comment faire sans trop de dégât s'il vous plaît ?
Re: aile arrière MGB
sans trop de dégât
l’aile est soudée de partout.
au niveau de la portière il faut découper la ou bon vous semble, au niveau du bas de caisse il y a le raccordement avec le outer sill qui n’est pas soudé, en bas l’aile est soudé par point sur le bas de caisse, il faut faire sauter les points en les perçants, il existe des forets à dépointer, sur le passage de roue, soudures par points, au niveau du feu arrière l’aile a un petit retour qui est également soudé par points, inaccessibles par l’extérieur avec un burin de carrossier, très fin, il doit y avoir moyen, l’arête supérieure de l’aile possède un retour entre le retour de la caisse et le retour de l’aile il y a la baguette de finition le tout est soudé par point, difficilement accessible ...
Raynald35
je vais regarder de plus prêt avec vos explications, si vous avez d'autre photo je suis preneur...encore merci
