Sur ce portable qui me sert que très rarement (dédié a un outils de diagnostic), j'ai rencontré la panne suivante:
Après immobilisation de plusieurs mois celui-ci a refusé de charger Windows 7.
Pensant que le disque dur était HS, j'en ai installé un nouveau.
Quand j'ai voulu réinstaller W7, avec un lecteur usb et une image iso, celui-ci se bloque.
J'ai essayé avec une image iso unbutu (idem)
J'ai accès au bios il reconnait bien les périphériques.
Je penses qu'il me manque les driveurs D.D (le blocage se fait au niveau de la fonction disk.sys).
Auriez-vous par hasard les pilotes ou le bios de cet ordinateur?
Merci par avance de votre aide.
Papyro41
J'ai testé mes images iso sur un pc celles-ci fonctionnent parfaitement
On ne se prends pas la tête j'aime pas rester sur un échec
Si vous possédez le Bios faites-le moi savoir
Portable NEC Versa S9100
- MaximeR
Re: Portable NEC Versa S9100
essaye d'activer le support uefi au niveau du bios
Flasher un bios??? Sur le site de Nec, vous ne trouverez que les drivers Nec.
Quel type de disque marque, capacité, interface et sur quelle architecture machine, à priori, 64 bits?
Docu Nec: Interface stockage principal Serial ATA 160 Go ???
- Cubitusgp
- année : 1980
Cela pourrait ressembler à un boot en mode ide au lieu de ahci. Le mode compatible ide peut être par défaut suite à une réinitialise bios due à une pile hors d’usage. A régler dans le bios. (Ou inversement)
- papyro41
Merci à vous tous,
Sous ce lien vous trouverez les photos du Boot et du prompt
Bonne journée
http://dl.free.fr/jYGR8NqZa
J'ai réinstallé le disque d'origine
Merci à vous tous,
Bonne journée
- Cubitusgp
- année : 1980
Bonjour’
Sur saga controller mode, quavez-vous comme options a part AHCI ?
IDE je suppose. Vous pouvez essayer ce mode a mon avis.
- papyro41
Pour l'instant il a ''les tripes à l'air'', je donne des nouvelles quand je l'aurai remonté!
Vous pourriez jeter un oeil sur ce forum:
https://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSo ... 7240_1.htm
Dommage, le dernier lien ne fonctionne plus.
Ou celui-ci aussi:
https://social.technet.microsoft.com/Fo ... on-disksys
Ca semble tourner autour d' une incompatibilité BIOS/USB type.
AHCI est validé pour le SATA.
Sur cette vieille machine UEFI ne doit pas être possible?
Le cas échéant: Un cd/dvd Knoppix permet de vérifier/réparer ses partitions ntfs.
, voir tester son/ses disques.
Ou celui-ci aussi:
- Cubitusgp
- année : 1980
Je voulais dir sata controller mode mais mon ardoise en avait décidé autrement...Cubitusgp a écrit :Bonjour’
- papyro41
Merci de vos conseils, j'ai remplacé la pile, il ne veut toujours pas démarrer!
J'abandonne je vais le donner pour pièces.
Bonne fêtes de fin d'année à vous tous.
Amicalement
Papyro41
Amicalement
Papyro41
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
