bonsoir a tous et joyeuses fêtes en avance
je pensais pouvoir sortir ma Midget (modèle 1275 de 1974) pendant les fêtes de Noel ,mais après une fuite de liquide d embrayage au niveau du cylindre recepteur ,je me suis dit pas grave je commande chez Moss un kit de reparation de celui-ci mais a mon desespoir pas moyen de passer les vitesses,
sinon les dents vont pas s en remettre
j ai purgé trois fois et j ai une resistance a la pedale après 4/5 cm d enfoncement
je viens donc vers vous ,si quelqu un avait tuyau a me donner avant que je sorte le moteur
merci de vos réponses
Charli85
problème embrayage
Re: problème embrayage
quand tu appuies sur la pédale d'embrayage à fond, la tige du récepteur doit sortir de 12-15mm. En deçà c'est qu'il reste de l'air dans le circuit, purger encore.
une résistance
tout dépend de en quoi consiste la «résistance», une pédale d’embrayage de Midget ce n’est pas bien dur, est ce que avant il fonctionnait correctement ?
Merci a vous de votre retour ,car ce matin après avoir bricoler un systeme avec le bouchon
du bocal du liquide embrayage j ai pu redemarrer la chariotte
merci car je pensais bien avoir a descendre le moteur et grace a vous 2 j ai insisté pour refaire
la purge (comme quoi une bonne purge fait du bien!!! )
il m a suffit de percer le bouchon du recervoir , y coller une valve de chambre a air ,mettre
en pression tout doux et impeccable ;je dirai meme plus efficace que le faire a 2 a la pedale
en plus le systeme va egalement me permettre de faire la meme chose sur les freins
bonnes fetes a vous ainsi qu a tout les lecteurs du forum
charli85
charli85
Coucou, mes félicitations, tu viens de réinventer l'Eezybleed
Comme quoi, les bonnes idées ne germent pas que dans un seul esprit
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
