Rouille de surface...ou pas !!!
philcor
année : 2004
Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Message par philcor »
En prévision du contrôle technique , j ai un petit doute, est ce que c'est de la rouille perforante..... ( lol )
J attaque le changement de ces 2 fixations du faux chassis a la caisse
Chez rimmer , ça s appelle « front subframe mounting »
Je suis déjà embêté..... c'est une douille de 18 qu'il me faut pour dévisser cette pièce et j ai pas..
Si Sudtoto est ouvert demain matin, normalement ça sera démonté dans l aprem
MGecho
Re: Rouille de surface...ou pas !!!
Message par MGecho »
Une vraie maladie.... si tu gardes ta caisse passe directement aux inox.
Ils sont plus chers mais tu pourras les oublier... :jap:
Ntb699
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
MGecho a écrit :Une vraie maladie.... si tu gardes ta caisse passe directement aux inox.
En plus, sauf erreur, le silentbloc est fournit donc sans doute moins cher.
Sinon, pour mon info perso: y a t-il moyen de remplacer cette pièce sans enlever le berceau/moteur?
philcor
année : 2004
No comment...
Euh, tu commences à me faire peur...j espère que y a pas besoin d enlever le berceau !
Ceux que je change sont situés à l avant du véhicule, et d après ce que j ai vu , il n y a pas de silentblocs ou alors c'est mes yeux....
philcor
année : 2004
No comment...
Ça y est, j en ai démonté 1. ..,bien pourris
Peut-être que tu as raison pour le silentbloc Ntb699, derrière la partie bleue , mais pas facile de voir
J espère que chez rimer ,ils fournissent la pièce complète
MGecho
Aucun silent bloc (liaison rigide et heureusement). Cette pièce est fixée au berceau par un gros boulon et la liaison berceau/châssis se fait avec 2 autres plus petits (à l'avant).... :jap:
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Ooops, j'ai mal situé la pièce, sorry. Du coup, pas de silentbloc. L'inox coûte 13€ en plus, soit 43.40€ par pièce.
