test overdrive
fama5312
test overdrive
Message par fama5312 »
bonjour à tous.
j'ai fait des recherches sur le forum et à priori pas trouvé la réponse.
Jusqu' à présent je n'utilisais pas l'overdrive sur ma MGB de 732 modèle US car n'ayant pas de bouton pour l'activer.
De puis j'ai découvert sur le forum que sur les B US l'activation se faisait via la commande essuie glace.
Ceci étant et avant toute chose j'ai testé le circuit électrique. J'ai bien le 12 v jusqu'au solénoïde avec la 4ieme enclanchée. Donc visiblement la commande fonctionne ainsi que contacteur sur la boite.
par contre je n'entends pas le petit clac caractéristique.
D'où ma question : comment peut on testé le solénoïde ? peut il y avoir un encrassement qui bloquerait la commande du solénoïde?
merci de vos réponses et bonne fêtes à tous
Re: test overdrive
Bonsoir
Oui, tout cela peut s'encrasser, se colmater...
Le mieux c'est de tester l'OD en roulant ...
Quand au "clac"... je ne crois pas l'avoir jamais entendu...?
Re: test overdrive
il parait qu'on peut, à deux, un qui tripote l'interrupteur tranquillement assis, l'autre (celui qui a moins de chance) écoute sous la bagnole.
Sinon il est assez aisé de déposer le solénoide pour le tester sur l'établi.
Mais il n'y a pas que cela qui peut empêcher l'overdrive de s'engager. Un bon nettoyage et changement des joints de la relief valve peut être nécessaire. ça a fonctionné pour Alain91 et pour moi
viewtopic.php?f=5&t=35058&start=840
