bruit hydraulique -
Généralités MGF/TF
choche43260
Région : France - Auvergne
bruit hydraulique -
Message par choche43260 »
bonjour
bruit apparemment hydraulique
quand je braque a droite j'ai comme un grincement au niveau du moteur des que je contre-braque ça s’arrête de quiné
bruit au niveau arrière droit du moteur
merci de votre aide
Ntb699
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: bruit hydraulique -
Message par Ntb699 »
Débrayé, embrayé, en freinant, à chaud, à froid?
Ça peut venir de plusieurs choses. Faut rouler sans le cache (sous la capote), comme passager pour localiser et déterminer le genre de bruit.
MGecho
Message par MGecho »
Le seule chose qui relie la direction (quand tu braques dis tu) à l'arrière droit c'est l’assistance électrique de la colonne de direction alimentée par l'alternateur...... à l'arrière droit du compartiment moteur.
Vérifier peut être la tension de la courroie d'alternateur serait une première piste mais bon cela n'a rien à voir avec de l'hydraulique et comme la détection de panne par internet c'est un peu de l'astrologie .... :party:
bien que, question désastres, vu que le web c'est les toiles, l'astrologie peut faire des miracles
