Sujet certainement maintes fois abordé mais je ne trouve pas la réponse sur le forum
Je cherche la correspondance lbf ft --> Nm
Je pense que 42 lbf ft = 56.944 Nm mais il y a une multitude de convertisseurs(et des résultats différents) sur le net et plutôt que de faire une "bêtise".....
couple serrage
Re: couple serrage
C'est bon :
1 Nm = 0,737562 ft lbs
phil76
Re: couple serrage
JMAU a écrit :C'est bon :
Merci JMAU
- oliv_austin
- année : 1967
Re: couple serrage
La règle d'or du couple de serrage : on arrête de serrer environ 1/4 de tour avant que ça casse !
Re: couple serrage
Pour les unités exotiques :
PS : je ne serre jamais directement au couple max préconisé. Je le fais en plusieurs fois.
Album MGPS : je ne serre jamais directement au couple max préconisé. Je le fais en plusieurs fois.
phil76
Re: couple serrage
JMAU a écrit :Pour les unités exotiques :
Tout à fait d'accord. Mais pour le serrage des goujons (inner) ceux sur lesquels on fixe le cache culbuteur quelle clé utiliser?? La dynamométrique avec une douille percée? ou clé d'angle??
Re: couple serrage
Toutes mes douilles sont "percées"...une douille percée?
Tu veux certainement parler d'une douille "longue"; bien utile, surtout en 13 mm...
Re: couple serrage
il ne sert à rien de serrer des goujons, et encore moins à la clé dynamométrique, il suffit de les visser à fond.
le goujon dans son taraudage est inerte, il ne sert à rien, si vous enfilez sur le goujon une pièce mécanique maintenue en place par un écrou il va falloir serrer cet écrou à un couple de serrage, le serrage engendre un «allongement» du goujon.
pour certain serrage, culasse, bielle, il est préférable d’utiliser une clé dynamométrique ...
Re: couple serrage
je n'ai pas fait attention...le serrage des goujons
je pensais à l'écrou bien entendu.
phil76
Re: couple serrage
OK ce qui se conçoit bien....
Merci pour vos retours
