Le voyant des frein s'allume sur ma MGTF parce qu'il y a du jeu dans poignée du frein à main. Quand j'appuie dessus, le voyant s'éteint. Apparemment, il n'y a pas de ressort qui maintient la poignée en position basse quand le frein à main est desserré.
Quelqu'un aurait-il une solution simple ?
Merci.
Voyant frein à main
- samourai27
Re: Voyant frein à main
Cela m'arrive aussi ce genre de souci, mais cela peut ce régler assez facilement.
Tu trouveras en dessous du cendrier de quoi faire un réglage pour le bouton contacteur.
Ce n'est pas facile d’accès avec des grosses mains.
- année : 2001
j'avais le mm Pb au début, j'ai resserré le frein à main, plus de Pb.
Mais l'accès pour serrer la vis n'est pas facile !
Juste sous le cendrier, et trouver la bonne clé !
Bon courage!
Bon courage!
Passer par le cendrier ...
pourquoi pas par le trou de l'allume-cigares ?
En enlevant le vide-poche
c'est nettement plus fastoche
Pour enlever le vide poche c'est fastoche ...? j'ai aussi le prob juste agaçant
mais la vis se trouve au niveau du cendrier ou du vide poche
- Région : France - Bourgogne
- Serie speciale : L'une des dernières de la ligne de production de Longbridge...
Vide-poche: plein d'espace pour câbles embrayage & frein..........
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... play_media
- samourai27
Le câble d'embrayage ???
Tu es vraiment sûr de toi ? Il me semble bien que c'est une commande hydraulique sur les F et TF.
Et il te semble bien.samourai27 a écrit :Le câble d'embrayage ???
Affirmatif et pour cause, mon maitre cylindre d'embrayage a laché d'un coup sans prévenir, la pédale s’enfonce totalement et plus moyen de passer une vitesse.
Gros coup de chance c’était a l’arrêt sur mon parking pour démarrer
j'ai connu la meme chose mais avec le maitre cylindre DE FREIN sur une vw scirocco SUR AUTOROUTE juste avant un bouchon brutal ou on vois tous les feux stop des voitures et idem .... PLUS DE FREIN et gymkhana entre les files pour atteindre la voie d'urgence et enquiller une sortie qui était proche.
Encore un gros coup de chance de pas avoir cartonné, mais un souvenir gravée a vie quand on roule a 130 ou plus de frein d'un coup avec des véhicules qui stop devant !!!
merci a mon ange gardien, c'était pas mon heure
- samourai27
En faite j'en étais sûr, je ne voulais pas que ça parte en live avec mon affirmationMGecho a écrit :Et il te semble bien.samourai27 a écrit :Le câble d'embrayage ???
