Bonjour a tous
Tout d abord merci a vous pour votre aide lors de mon precedent post ( pour info j ai isolé la partie du faisceau qui faisait masse)
Maintenant j arrive a demarrer la voiture mais lorsque j arrete de tourner le contact et bien plus de courant vers la bobine.
Le demarreur est neuf et je suis en electronique du coté de l allumeur
Merci a vous
alimentation bobine apres contact
- Enrique
- Région : France - Alsace
- année : 1980
En ligneJMAU
Re: alimentation bobine apres contact
Quand tu arrêtes "d'actionner "le démarreur?lorsque j arrete de tourner le contact
As tu bien 2 fils qui arrivent sur le + de la bobine?
- Enrique
- année : 1980
Oui quand j arrête d actionner le démarreur.JMAU a écrit :Quand tu arrêtes "d'actionner "le démarreur?lorsque j arrete de tourner le contact
Et j ai le retour du démarreur et l alimentation vers le distributeur
En ligneJMAU
- Enrique
- année : 1980
J ai le 1eme mais pas mis le retour sur la bobine
Le ballast wire ressemble a quoi???
ressemble à quoi
ça ne ressemble à rien, c’est un fil résistif qui est à l’intérieur du faisceau.
est ce que sur votre neiman ou contacteur à clé il y a des fils blanc connecté. un alimente la pompe à essence électrique, l’autre l’allumage.
ces fils blanc ne doivent pas être connecté avec le fil blanc/rouge.
- Enrique
- année : 1980
Ok je vois ce qu est un fil resistif
Oui il y a un fil blanc sorti de neiman , 2 fils en sorti du relais et je pense avoir trouver le 2 eme blanc alimentant la bobine
Je suis desolé mais la voiture a etait ( sur le plan electrique) vandalisée et je me retrouve avec des cables qui ne vont je ne sais ou
En ligneJMAU
C'est à dire ?pas mis le retour sur la bobine
C'est aussi quelquefois une simple résistance (noyée dans bloc de porcelaine):Le ballast wire ressemble a quoi???
Album MGTes problèmes électriques ne seront pas résolus tant que tu ne sauras pas où ils vont, d'où ils viennent......des cables qui ne vont je ne sais où
- Enrique
- année : 1980
Je le sais bien je m y atèle mais comme quoi je n avais pas encore tous identifiéTes problèmes électriques ne seront pas résolus tant que tu ne sauras pas où ils vont, d'où ils viennent......
Ça je n ai pas par contreC'est aussi quelquefois une simple résistance (noyée dans bloc de porcelaine:
