dans un post il était présenté une durite avec une entaille pour laisser passer une sonde capillaire,je voudrais commander cette durite
merci de votre aide
sonde capillaire radiateur
- Santalier
Re: sonde capillaire radiateur
saby a écrit :https://www.holden.co.uk/p/kenlowe_seal
...y en a quand même qui font fort dans le taux de marge....
https://www.limora.com/fr/joint-1-26288.html
(d'aucuns appellent ça "le 10% libanais"....)
merci,mais ça marche comment ?
- Santalier
....on glisse l'anneau sur le tube supérieur du radiateur, on pose dessus le capillaire, dans la rainure, avec la sonde emmanchée dans la Durit et on ramène avec soupleté et agilesse la Durit sur l'ensemble, puis serrage avec un collier de son choix....
(je cherche la photo de mon montage et je reviens...)
par là:
viewtopic.php?f=15&t=35663&hilit=sonde+silicone
par là:
l'anneau crée forcement une surépaisseur ,quand on sait que les durites rentrent juste dans le manchon du radia,il doit y avoir une autre méthode,du style coller l'anneau sur l'intérieur de la durite après avoir passé le fil de la sonde par exemple.
il y a la sonde, sorte de réservoir, qui trempe dans le liquide de refroidissement, ce réservoir est plein d’éther, sur ce réservoir est soudé un très fin tube, capillaire, protégé par un «ressort», ce tube véhicule la dilatation de l'éther, sous l’effet de la chaleur du liquide de refroidissement, jusque à la jauge ou un mécanisme transforme la dilatation en déplacement d’une aiguille.
la sonde par elle même n’est pas capillaire.
- Dinosaure
Merci Saby, le connaissais quelques types de sonde, mais pas le fonctionnement de celle-là
