le 23/02/2020
Un petit renseignement : faut 'il mettre de la graisse aux roulements
en bout d'arbre du pont près des moyeux ? ou l 'huile du pont les lubrifient ?
quel huile est préconisée pour le pont de la 90 ou 120?
les pignons dans le pont on peu de jeu
pour ma MGB de 76
Merci des vos réponses
bonne journée
Gigi 26
Roulement de pont
Gigi 26
DD MIDGET
Re: Roulement de pont
En ce qui me concerne, j'ai graissé les roulements avec de la graisse spéciale roulement, pour l'huile de pont => de la 90.
Gigi 26
Merci de ta réponse
je vais faire comme toi
bonne journée
Gigi 26
bonne journée
Gigi 26
Non, pas utile à ma connaissance, c'est plus que suffisamment lubrifié par l'huile qui s'échappe du différentiel et qui descend via les tubes.
J'ai même le problème inverse, une fuite récurrente de ce joint spi depuis plus de 20 ans, j'ai installé l'an dernier un joint à double lèvre pour éviter d'avoir une fois de plus de l'huile plein le tambour.
Rien non plus dans le manuel concernant un éventuel graissage à cet endroit là.
- année : 1955
Pour l'huile je ne sais pas pour la MGB.
Sur la mienne série T, je mets de la Hypoïd Penrite 85W140 C'est une huile disons comme du miel en consistance.
Pour le graissage des paliers, il est comme précisé au-dessus effectué par l'huile de pont du différentiel.
voir photo (le trait jaune matérialise le niveau)
Album MG-
Gigi 26
Merci pour ces infos
j'ai mis de l'huile 90
sans graisse aux roulement, la photo est parlante,
l 'huile du pont va lubrifier les roulements, en plus dans les courbes,
elle arrivera très bien aux billes
bonne soirée Gigi 26
