TheLastMohican's bidouilles
TheLastMohican
Re: TheLastMohican's bidouilles
Message par TheLastMohican »
J'en suis pas encore à ce niveau
Ça laisse rêveur
Il peut se présenter à " meilleur pâtissier " sur M6... :)
C'est réalisé par la main de l'homme ?
la différence entre un pro et un amateur ! magnifique :)
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Punaise, c'est beau! Quelle régularité!
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Je pense que c'est fait via un robot pour la gestion des déplacements. De toute façon, c'est beau.
GIGI79
Message par GIGI79 »
j'ai fais regler le mien chez un spécialiste
au ban electronique , il m'a mis 0°
GIGI79
erreur
Robot soudure orbitale avec oscillation de la torche.
JMAU a écrit :Robot soudure orbitale avec oscillation de la torche.
C'est bien ce que je pensais.
TheLastMohican
Me revoilà... j'avais mon afouage, pas grand-chose cette année 15 stères au max
Donc je me suis remis sur mon projet
Voici donc les émetteurs
Et voici le résultat... 1° à 115cm correspond à 2 cm sur ma plaque
https://www.calculat.org/fr/aire-perime ... angle.html
TheLastMohican
Me reste à faire le tableau avec sa mise a zéro en assurant qu'il soit bien positionné perpendiculairement et a la bonne distance.
Au prochain épisode
TheLastMohican
Au prochain épisode
TheLastMohican, je vois que sur ta règle, il y a un niveau et il y a quoi, un capteur ? Un laser ?
TheLastMohican
Orque a écrit :TheLastMohican, je vois que sur ta règle, il y a un niveau et il y a quoi, un capteur ? Un laser ?
Orque, c'est un laser parfaitement aligné sur la règle qui "amplifie" l'angle de la roue ... 2cm pour 1° a 1 mètre 15
Maintenant je vais m'occuper du panneau qui doit être parfaitement positionné au centre et perpendiculairement du véhicule et à 1m15 et cela grâce à un laser
Envoyé de mon SM-A105G en utilisant Tapatalk
C'est ta fabrication ?
TheLastMohican
Orque a écrit :C'est ta fabrication ?
Oui, perceuse à colonne, meuleuse d'angle, et limes ... pour les lasers, niveaux à bulle molettes filetées etc ...
Aliexpress
https://a.aliexpress.com/_dSsIi7T
TheLastMohican
Bon je suis chaud ... voici la suite
Première étape mettre le tableau au plus près des roues Image
TheLastMohican
Mettre les repères à zeroImage
TheLastMohican
Reculer le tableau de 1m15 et lire la valeur sur les réglettes ... ici nous lisons 0.5° de pincement.
Il me reste à positionner encore 2 lasers ... 1 pour la distance de 1m15 et assurer la perpendiculaire et l'autre le centrage
A suivreImageImageImage
TheLastMohican
Vous connaissez les ampoules à led dernière génération ?
Elles consomment 40 w et ça crache 5400lm
Voyez en comparaison d'un tube Image
TheLastMohican
Voilà le dernier élément... la platine avec les 2 lasers qui permettent de garantir la distance, le parallélisme et le centrage du tableauImage
papyro41
Message par papyro41 »
Bonjour loulou,
Toujours un travail exceptionnel!!
Ou trouve-t-on les nouvelles ampoules?
Merci et bonne journée
Amicalement
papyro41
Salut mon Loulou....quand tu sais que chez Euromaster Antibes, j'ai William qui a une super bécane ( dont il sait se servir... :) ) me fait ça aux p'tits oignons...pourquoi voudrais tu que je me décarcasse... :cpv:
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
