Achat
Nettoyage, peinture, ...
Xall
Achat
Message par Xall »
Je suis nouveau sur le forum car je suis à la recherche d'une MG TF, j'en ai trouvé une qui me plait, tout est super niveau entretien et travaux, mais elle présente une grosse quantité de corrosion, selon le vendeur elle n'est pas perforante
Est-ce inquiétant à vos yeux ?
Merci pour votre retour
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Achat
Message par Ntb699 »
la corrosion perforante concerne principalement la carrosserie et quelques pièces creuses. Sur cette seule photo, il est impossible de donner un avis.
Il n'y a pas de pièces visibles sujettes à cela. Celle que l'on voit ont besoin d'un traitement de surface. Il faut regarder les bas de caisse tout autour, les bas de portes, les passages de roues, les pièces creuses liées à la direction, et le plus important: ce qui est possible de voir sur les faux châssis et les points d'ancrage des ressorts et amortisseurs. Sur des voitures de quinze ans, il est normal qu'un certain degré de rouille soit présent, c'est l'étendue et l'emplacement qui sont importants: plus il y a à démonter, plus ça coûte.
Yannou
Re: Achat
Message par Yannou »
Il y a pire mais il y a mieux !
Obligé de déposer tout ça un jour ou l’autre pour traiter cette rouille qui finira par tout manger sinon !
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Achat
Quoi qu'il en soit, prévois un budget pour remédier à un l'abandon d'entretien d'une voiture, quelle qu'elle soit, qu'on utilise plus depuis un moment et mis en vente.
MGecho
Re: Achat
Message par MGecho »
Si la corrosion est éparse et superficielle, pas de problème mais sur ta photo il y en a presque partout et les boulons de châssis semblent déjà bien touchés. Si tu n'as pas peur de te lancer dans un chantier de traitement colossal ça peut le faire... :b:
Pour info, voila à quoi doit ressembler le châssis d'une TF entretenue.
Xall
Re: Achat
Message par Xall »
Wow merci pour les réponses rapides !
Mon objectif était effectivement de prévoir un budget pour les travaux à faire, j'ai vu un tuto sur ce forum pour nettoyer la rouille soi-même, ça me semble faisable mais long, mais est-ce qu'un garage saurait s'en occuper ou vaut-il mieux que je le fasse moi-même ?
MGecho
Re: Achat
Tout dépend où tu souhaites mettre ton argent, ce qui peut sembler cher pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. ;)
Si tu as du temps, des chandelles et de l'antirouille alors..... c'est à ta portée. :b:
philcor
année : 2004
Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Re: Achat
Message par philcor »
punaise ,on dirait le dessous tout rouillé de ma TF...( lol )
Attention au triangles de suspension avant , les miens étaient complètement bouffés par la rouille et c'est une grosse galère à changer
Si je retrouve les photos, je les posterai
philcor
année : 2004
No comment...
Re: Achat
Voilà avec quoi je roulais....
Xall
Re: Achat
Message par Xall »
philcor a écrit :ImageAlbum MG
Ouf ! C'est impressionnant ! Ok je vois quoi inspecter avec prudence !
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Achat
C'est ce dont je t'ai parlé ci-avant entre autres choses importantes et non exhaustives.
oliv_austin
année : 1967
Re: Achat
Message par oliv_austin »
sur la première photo, cela ressemble à de la corrosion de surface sur les faux-châssis. Mais comme dit précédemment , à inspecter en détail et - dans l'idéal - à brosser / traiter.
Effectivement ça manque de photos de la coque pour avoir une idée plus précise.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Achat
Message par jordan83 »
Xall a écrit :ça me semble faisable mais long, mais est-ce qu'un garage saurait s'en occuper ou vaut-il mieux que je le fasse moi-même ?
Aïe! Tu envisages d'acheter une voiture dont la marque n'existe plus en France, avec une architecture qui fera fuir la plupart des garagistes et tu te demandes si tu as les capacités pour utiliser une simple brosse métallique pour frotter les dessous ?
Ça sent pas bon pour la suite !
Xall
Re: Achat
Message par Xall »
Oui, le faire n'a rien de sorcier, je sais me servir d'une brosse métallique haha, je voulais simplement rester humble face à une entreprise qui pourrai s'avérer bien plus importante que je ne pourrais le penser !
Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle je me suis rapproché de vous (les connaisseurs), histoire que je ne fasse pas une bêtise en achetant cette voiture sur un coup de tête/cœur.
Je suis tombé sous le charme de ce modèle, mais je suis réaliste également...
Bref je suis en train de peser le pour et le contre et vos avis m'ont été très précieux !
Re: Achat
Pour le faire ce n'est pas sorcier, deux rampes pour surélever la voiture, un tapis pour le dos, des lunettes pour protéger les yeux et une brosse métallique montée sur perceuse. Du zinc pour primer, du noir et une surcouche de rustol. Pour parvenir à mes fins j'ai mis deux semaines, à mi-temps.
Cela m'a permis de revoir aussi les soufflets de commande de boîte, les traverses avant, arrière, et d'autres petites broutilles.
Le dessous des F TF est souvent négligé, étonnant.
philcor
année : 2004
No comment...
Re: Achat
Xall , je te met la photo de ce que qui était complètement rouillé sur ma TF
C'est la fixation du faux châssis à la caisse ( y en a 2, situées à l avant derrière le pare choc , facile à changer )
Sur la mienne, il y avait donc les triangles de suspension AV et les 2 fixations avec de la rouille performante
Si tu vas voir la TF que tu veux acheter , baisses toi pour regarder en dessous pour regarder si c'est en bon état
Xall
Re: Achat
Message par Xall »
Super, avec toutes ces infos je saurai quoi inspecter niveau corrosion !
Et concernant le moteur, c'est un modèle 160 ch, je n'ai jamais possédé de véhicules à admission variable et les véhicules que j'ai possédé on toujours été soit moins puissants (daily), soit plus puissants (250 à 400 ch), donc je n'ai pas de référence pour cette catégorie.
Comment s'assurer que le moteur tourne bien (vis-à-vis du VVC) ?
Avez-vous aussi des astuces pour m'assurer qu'il n'est pas rincé (des endroits à contrôler) ?
A quoi dois-je m'attendre niveau comportement (froid et chaud) ?
Des régimes moteurs à surveiller ?
Y a-t-il des "bruits" qui doivent m'inquiéter (oui je sais reconnaître une bielle coulée) ?
Est-ce utile de la malmener (rupteur/la faire chauffer...) ?
J'ai parcouru un peu le forum et j'ai retenu déjà quelques points à surveiller, mais si le cœur vous en dit, je suis preneur de toutes vos astuces !
philcor
année : 2004
No comment...
Re: Achat
Pour ce qui concerne le moteur, je laisse les pros du forum t expliquer les avantages et inconvénients des différents moteurs
moi c'est une 115 , et vu les embrouilles que j'ai eu, je me dis que j'ai bien fait de choisir celui-là, plus simple à réparer
à mon humble avis, j'espère que tu t'y connais un gros peu en mécanique , sinon tu vas pleurer
Ah oui, comme presque tout le monde, j'ai fait un joint de culasse et le premier symptôme apparu est que je n'avais plus de chauffage ( air chaud )
Penses à vérifier
GilouMGF
année : 1998
Re: Achat
Message par GilouMGF »
Moi, mes trois F ont eu des châssis dans le même état. Tu grattes le plus gros. Et puis, tu utilises du Ferose qui est un convertisseur de rouille. Tu tâches d'en mettre partout sur les châssis. Deux ou trois couches. Le produit est bleu très clair et devient quasiment noir une fois sec. C'est de l'acide tannique. http://www.ferose.fr/
Une fois appliqué, tu peins le tout avec du noir Restom en deux composants.
Voilà ce que j'ai fait sur ma première F en 2014 : viewtopic.php?f=1&t=25569&p=476611#p476611
