le num moteur ne colle pas
amada21
Message par amada21 »
bonjour
j'ai découvert une info sur le moteur de ma tf que je ne comprend pas aux vue des documents que j'ai trouvé.alors voila le numéro du moteur de ma tf 135ch est:18k4f jusque la ok mais apres c'est:
R05 57....
mais j'ai trouvé ca
et au vue de la doc trouvé ca devrais etre P28
qu'en pensez-vous?
Anthony44
année : 2003
Serie speciale : Cool blue SE
Re: le num moteur ne colle pas
Message par Anthony44 »
http://www.mg-rover.info/
Voici un lien qui pourra peut-être t'aider
amada21
Justement c'est de la que sort les infos
Emgé
Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Message par Emgé »
:coucou:
Contacte le MGF Register UK ici:
http://www.mgfregister.org/index.html
Si l'anglais te pose problème; envoie-moi, en MP ou email, le n° de châssis et le n° moteur complets.
J'activerai mes contacts sur place et çà devrait s'arranger.
MGecho
Message par MGecho »
Ton moteur a dû être changé par un bloc K prévu pour un autre modèle tout simplement (MG ZR, ZS ou ZT voire même Rover 25, 45 ou 75). :jap:
MaximeR
Message par MaximeR »
pas forcément, moi j'ai un moteur d'origine MG en Nxx...
toutes les versions ne sont pas répertoriés, y compris dans le manuel multi marques du k-series...
MGecho
Non pas forcément. J'évoquais cette possibilité dans l'hypothèse où les R n'auraient jamais équipés les TF. S'ils les ont équipés alors le mystère n'en est plus un.
MaximeR
bah... tout indique que la TF d'amada vient du Mexique : plip 315 MHz, k-serie dérivé R05, etc... sauf la database de production de MG-Rover, qui dit que la voiture a été vendue sur le marché espagnol...
Quant à moi j'ai 18K4FM16_302456
( F mk 2 120 cv )
MaximeR
Oui, les k series étaient livrés à MG-Rover par pt ltd tout montés, avec tous leurs accessoires : tirettes d'huile, clim etc...
chaque déclinaison de moteur et type de montage représentait un code spécifique.
En conséquence, les ZR, par exemple, ne peuvent pas avoir le même code moteur que les F/TF, car les tirettes d'huile sont différentes.
