Bonjour à tous inscrit sur le forum depuis 2011, je poste pas souvent mais je consulte fréquemment je possède une MGB cabriolet de 1980 origine US. en 2014 suite à une impossibilité de vidanger totalement le liquide de refroidissement (rien ne s'écoulait une fois le bouchon de vidange enlevé)
j'ai procédé comme indiqué sur le forum démontage de la culasse et tringler le dernier trou d'eau du quatrième cylindre. j'ai actuellement le meme problème qu'en pensez vous ,j'ai mal fait le travail, ou bien le temps passe et il me faut renouveler l'opération ?
Amicalement
refroidissement
MICHELCR
Re: refroidissement
Bonjour...
Quel bouchon? sur le bloc? sur le radiateur?suite à une impossibilité de vidanger totalement le liquide de refroidissement (rien ne s'écoulait une fois le bouchon de vidange enlevé)
MICHELCR
Re: refroidissement
Le bouchon du bloc sur les dernières MG pas de robinet de vidange sur le radiateur
Re: refroidissement
Sur ma MGA, depuis 2007 il n'a jamais coulé que quelques gouttes par là, et encore seulement quand le robinet est en position fermée
ça ne pose aucun problème pour vidanger le ldr par le radiateur et le moteur ne semble pas moins bien refroidi pour autant.
Sur le GT, c'est exactement pareil, mais je l'ai depuis peu. J'ai juste viré le robinet et mis un bouchon vissé.
Certains se battent avec un cintre tordu pour essayer de libérer un peu le passage... Chacun ses hobbies
