changement de joint spy
Boîte de vitesse, arbre, ...
amada21
Message par amada21 »
bonjour
voila j'ai changer le joint droit de boite de ma tf135 du a une fuite bien sur.donc voila j'ai fait quelques photos si ca peux aider.
bon pour commencer...ben faut tous démonter ou du moin le moyeux.
puis faut enlever le cardan;faire levier avec un outil plat pour dévérouiller le circlips.moi j'ai pris un ciseau a bois.
puis il faut enlever l'ancien joint.pour cailfaut le décoler sur un coté(attention au plan d'appui en alu)si non par l'intérieur avec un tourne vis.avec prudence.Une foi enlever il fau mettre en place le nouveau joint.
amada21
Re: changement de joint spy
pour ca j'ai fabriquer l'outil qui va bien.
le nouveau joint en place
voila.reste plus qu'a tout remonter.remplir la boite et c'est reparti.
MGecho
Message par MGecho »
Sympa cet outil maison. :jap:
