Démarreur
Démarreur
Bonjour Messieurs, je souhaite changer mon démarreur (MGB GT 68) car le mien, outre qu'il soit hors d'age, est trop long et m'empêche l'installation d'un kit filtre à huile moderne, quel modèle (plus court que l'ancien) dois-je acheter?
Re: Démarreur
(plus court
il y a ça qui devrait faire l’affaire
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 4441b.html
- Santalier
Re: Démarreur
...quand j'ai fait poser le nouveau moteur reconditionné (18GG) j'en ai profité pour mettre un nouveau démarreur de nouvelle génération, plus puissant et moins gourmand en énergie.
Acheté chez MGOC (désolé M. Saby) en 2016
19 - Starter motor - Pre Eng 1 £149.96 £149.96
- 1968 on - Hi-geared
GXE4441X
par là:
https://www.mgocspares.co.uk/cgi-bin/sh ... 2dGXE4441X
J'ai gardé le porte filtre "moderne" avec le filtre en haut.
Le mécanicien a eu un peu de mal à rentrer le démarreur et a du faire une légère adaptation, mais rien de lourd.
GXE4441X
par là:
Re: Démarreur
Jura a écrit :Bonjour Messieurs, je souhaite changer mon démarreur (MGB GT 68) car le mien, outre qu'il soit hors d'age, est trop long et m'empêche l'installation d'un kit filtre à huile moderne, quel modèle (plus court que l'ancien) dois-je acheter?
J'ai une BGT de 68, un démarreur classique (modèle d'origine) et un filtre "moderne"... avec support 12H3273... (vers le haut)
No souçaÏ
Re: Démarreur
Merci messieurs pour votre coup de main, en fait il s'agit du kit filtre Tourist Trophy avec la cartouche "vers le bas, je vais appeler MOSS pour connaitre les dimensions du leur.
Bon courage à tous.
Bon courage à tous.
Re: Démarreur
Oui JMAU il s'agit bien du Borg&Beck... Je n'ai pas trop le choix du coup
Re: Démarreur
si c’est le démarreur que vous voulez changer, et non pas le filtre à huile il faut acheter un démarreur, il existe au moins deux modèles court, le pré-engagé moderne et le hi-torque, un peu plus cher ...
hi-torque
hi-torque
Re: Démarreur
OUI...Jura a écrit :Oui JMAU il s'agit bien du Borg&Beck... Je n'ai pas trop le choix du coup
https://www.moss-europe.fr/adaptateur-f ... h3273.html
Il n'est pas donné...
Moins cher :
https://mgbhive.co.uk/product/12h3273-m ... r-housing/
Re: Démarreur
Merci pour vos réponses précises et exhaustives, ce forum est extraordinaire, un immense merci et BRAVO à tous ceux et celles qui le font vivre!
Re: Démarreur
Dès que le moteur et la boite seront dans l'auto, je mettrai une photo de ce GT sur le sujet ad hoc.
Re: Démarreur
Pour info, mon bloc étant un 18V, je ne peux visser le filtre à huile sur le support (style Borg & Beck) car il bute sur le bloc moteur, je crois comprendre qu'il est réservé aux blocs plus anciens (G)...
Pouvez-vos me confirmer (ou pas) cela?
Re: Démarreur
https://www.moss-europe.fr/oil-system-m ... 62-80.html
la pièce 43 est donnée pour 18GH-18V
Re: Démarreur
Merci Jidé pour cette confirmation.
