Tf 135 ne demarre plus
Ceintures, cuirs, ...
Toutis
année : 2004
Re: Tf 135 ne demarre plus
Message par Toutis »
:bounce:
Bonne année :pote:
C'est une super nouvelle ça
Maintenant plus qu'à roder tout ça :drive:
mgf66420
année : 1998
Message par mgf66420 »
Bonjour a toutes et tous dans ce confinement.
Aujourd'hui, avec ce beau soleil, j'ai voulu rouler quelques km la tf. Et là, surprise. Pas de démarrage. Après verif, pas d'essence qui arrive. Donc je demonte le puit de jauge et contrôle la pompe: hs.
Et c'est là que je ne comprends pas, je viens de la changer il y a un peu plus d'un mois. J'ai roulé et tout allait bien. J'ai redémarré plusieurs fois pdt quelques jours et tjrs nickel. Et je l'ai stationné environ 10 jours. Donc ce matin, je tente et hs.
C'est ma deuxième pompe en 6 mois. Que faut il comprendre ?
Merci de vos aides
Guillaume11TF
année : 2003
Message par Guillaume11TF »
Bonjour !
Un jour j'ai eu ce problème là avec une ancienne (Delta Intégrale HF), j'avais remplacé la pompe à essence sans faire attention à l'état de l'essence même dans le réservoir. Elle avait bouffé les durites et bloqué la pompe qui avait a peine 3 semaines...
As-tu vérifier l'état de ton essence avant de remplacé la pompe ?
Un relais ou le circuit électrique fonctionne ? Il y aurait peut-être un court circuit quelque part...
mgf66420
année : 1998
Guillaume11TF a écrit :Bonjour !
Merci, possible que.l'essence soit en.cause quoique j'avais mis un peu de la nouvelle. Un cour circuit, possible, mais elle fonctionnait super bien. Et là, démontée, il n'y a meme pas un petit clac, denada
Guillaume11TF
année : 2003
Une fois la pompe à essence retirer essaye de voir la qualité de l'essence (Odeur et couleur).
Avant de la démonter, essaye d'enlever les cosses de la pompe, branche un ampèremètre et tu aura déjà un premier diagnostic si l'électricité et en cause !
Est-ce que lorsque que tu mets la clef en position 1 tu entend le "Tuuuuuuuuuuuu" caractéristique de la pompe ?
mgf66420
année : 1998
Guillaume11TF a écrit :Une fois la pompe à essence retirer essaye de voir la qualité de l'essence (Odeur et couleur).
Lorsque je met la clef, y a rien. Ensuite je l'ai branché e' direct et rien. Mtn qu'elle est démontée, elle tourne tjrs pas. Je vais la dessouder pour voir l'intérieur et essayer de comprendre
MaximeR
Message par MaximeR »
eh bé...
Bon, la pompe est alimentée en fonction du débit calculé d'essence. Si le moteur ne démarre pas, une fois la pression montée dans le circuit, la pompe est coupée, et ce, jusqu'à ce que l'ecu injecte à nouveau de l'essence.
Peu de chance donc qu'elle grille pour une durite ou le filtre bouché.
Par contre, le moteur de la pompe est refroidi part l'essence. Rouler jusqu'à la panne sèche peu griller la pompe.
as-tu vérifié le coupe circuit à inertie ?
mgf66420
année : 1998
MaximeR a écrit :eh bé...
Non pas vérifié, mais la pompe est morte, et je ne vais pas réinstaller la même. J'essaie de comprendre le souci.
Edit: ce jour, j'ai enlevé les charbons des deux pompes qui ne marchent plus. Les charbons sont nickel et pas de coupure jusqu'à la connectique. Après avoir inversé les.charbons, une pompe est bien en cours jus. L'autre, dès que je tourne les rotors, fais juste un mouvement et ça s'arrête. Au final, les deux sont vraiment hs. Je pense que l'essence doit être pourrie, enfin j'espère que.ce n'est que.cela
mgf66420
année : 1998
Etant confiné comme bcp, j'ai démonté mes deux pompes pour en arriver :
J'ai tout nettoyé et j'ai remonté une en prenant les meilleurs pièces. Et bien au final , elle refonctionne et plutôt bien. Combien de temps, je ne sais pas mais pour le moment, pas d'autre choix :Image
