Sur ma Midget de 64, je dois changer le cable du compteur de vitesse.
Le problème est le branchement sur la boite de vitesse.
Il y a bien un accès coté conducteur par une trappe mais l'accès et le dévissage me semble compliquer où alors il faut avoir de petites mains.
Soulever la voiture sans pont semble inenvisageable.
Comment procéder ?
Merci.
Cable compteur vitesse
Re: Cable compteur vitesse
trouver un pont
sinon avec un bon cric rouleur et des chandelles on peu parfaitement lever et caler une auto. Pas très haut, il faut travailler allongé, mais très faisable
Après je ne sais pas comment ça se présente sur la midget, mais si c'est comme sur la A et la B, le verrouillage du câble se fait par une virole crantée. Une fois dé-serrée d'un demi-tour elle peut se faire tourner avec le bout d'un tournevis, et même chose pour re-serrer.
Donc si une pince à long-bec te permet de l'attraper par la trappe, ce n'est peut-être pas la peine de lever l'auto.
Encore que pour placer le nouveau câble dans son cheminement, pour peu qu'il y ait un collier à dévisser quelque part...
Ok merci
A suivre ...
A suivre ...
vony
- Type : TD
[quote="Jidé de Grasse"]
Rappel sans doute inutile : chandelles OBLIGATOIRES
charli85
pour avoir changer sur ma Midget de 1974 ,jai levé la voiture sur chandelles
et devisser le cable avec une simple pince multiprise coté boite ,rien de bien compliqué
cordialement
cordialement
J'ai plus cas ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
