J'essaie d'extraire le custodes des portières.
J'ai dévissé les fixations supérieures en dessous de celles-ci.
Puis deux autres vis à hauteur des charnières.
J'arrive un peu à les lever mais pas à les oter.
Y aurait-il d'autres écrous ?
Custode portière
Re: Custode portière
Ok
Et elle se demonte seule sans avoir à enlever tout le mécanisme de la vitre ?
- gillesmgb
oui, pas besoin de démonter tout le mécanisme.
Quelques photos ici, si ça peut aider …
viewtopic.php?f=13&t=30126&p=565476
Je pense que oui.ludamelic a écrit :Ok
Ou peut-être seulement le guide arrière?
bonjour
le schéma est très explicite concernant les boulons à ôter. Il faut aussi défaire le boulon arrière du support de vitre mais il n'et pas nécessaire d'enlever la vitre
c'est fait j'ai enlevé l'écrou (bleu).
je pense que ça va être bien galère à remonter et surout ce dernier écrou
re ...
je parlais du remontage.
comme il est plus simple de monter que de remonter, je me retrouve à ne pas pouvoir introduire le guide avant dans la portière (dans lequel viendront deux écrous), alors que le guide arrière est bien rentré dans celle-ci et est contre la vitre.
l'opération doit se faire vitre baissée ? levée ? sans la vitre ?
merci pour votre aide et le mode opératoire.
