Rénovation intérieurs d'ailes : votre avis ?
Nettoyage, peinture, ...
Re: Rénovation intérieurs d'ailes : votre avis ?
Message par anneauxdin »
Petite illustration de ce qu'il est préférable de faire:
1) ponçage des peinture ou apprêt pour une bonne accroche
2) Dégraissage avec deux passes, la deuxième avec un chiffon propre et un dégraissant avant peinture. Et phosphatage au Phosprim. Cela donne une couleur légèrement bleue aux tôles.
3) mise en appret epoxy. Restera ensuite un garnissant et des petits mastic pour les imperfections.
Cela garanti un retour très tardif de la corrosion. Bien examiner les restes d'apprêt, si une petite lézarde, poncer c'est que la corrosion est dessous.
Bon courage
fgr37
Message par fgr37 »
Ok merci - je vais appliquer exactement cette méthode - des que j’arrive à avoir les produits, je ponce pour enlever le rustol.
J’apprends en faisant des erreurs... mais les week-ends sont tous disponibles pendant encore un mois !
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
