Problème Huile + retour expérience nouvelle MGB
Re: Problème Huile + retour expérience nouvelle MGB
Message par anneauxdin »
Lors du montage de la trappe avant, il faut bien faire attention a ce que le joint ne glisse pas dans le bloc. Dans le cas contraire c'est fuite assurée.
Le fait qu'il soit orange, çà se voit très bien si il est mal positionné.
mali
Serie speciale : USA d'origine
Message par mali »
Je croise les doigt :)
Un petit astuce qui m'évite de voir les carbu se désolidariser lors de la dépose et de la pose. Ça marche super bien:
David_GT
Message par David_GT »
:b:
mali
Message par mali »
Mise en route aujourd'hui. Pas de fuite :)
Sauf la liaison collecteur échappement où j'ai dû réajuster les 2 triangles
J'espère maintenant que mon moteur restera propre...
Merci encore pour vos conseils.
