Différence de réglage entre les deux gicleurs carbu su hs4
Pacman44
année : 1964
Serie speciale : Fin 64
Message par Pacman44 »
J'ai fais quelques recherches avant de faire mon post mais rien sur mon problème.
J'ai fais une petite restauration des carbus avec changements des axes papillons et nettoyage.
Avant j'avais une consommation importante et des bougies noires.
J'ai donc entrepris un réglage de richesse de A a Z.
Pour le carbu avant nickel, quand je visse la vis de richesse du gicleur, LA TÊTE DU GICLEUR ARRIVE A RAS DU FOND DU CARBU et ensuite je dévisse deux tours et on paufine.
Pour le carbu arrière quand je visse la vis de richesse LA TÊTE DU GICLEUR DÉPASSE D'AU MOINS 2 MM AU DESSUS DU FOND DE CARBU. Et la cela n'est pas normal a mon avis. Ce qui fait que quand je dévisse de deux tours la tête du gicleur arrive a ras du fond du carbu. Elle tourne bien comme cela, mais bizarre.
Cause ? usure de la partie basse exterieur du gicleur ?
Merci de vôtre retour
Re: Différence de réglage entre les deux gicleurs carbu su h
je visse
il existe une grande quantité de modèle de carburateurs SU HS4, les pièces sont plus ou moins compatible mais pas forcément adapté.
la logique voudrait que au départ du réglage le jet affleure le pont du venturi ...
le réglage de base voudrait que le jet soit descendu de 0.060" (1,52 mm) par rapport au pont.
Il manque peut être un joint cuivre (16)?
Ressort plus court (14)?
L' écrou de verrouillage (17) à mal serré?
Carbu différents (ça s'est vu...)?
Tout déposer et comparer...
jackylaroche
Message par jackylaroche »
attention à ne pas mélanger les pièces des 2 carbus!
Pacman44
année : 1964
Bonjour à tous
Après des essais de réglages hier pas concluant (trop riche). Je vais faire un essai avec un colortune pour voir.
Question : la couleur gaz, on la recherche au ralentit (800 tours) ou maintenant un tour plus rapide ?
Pacman44
année : 1964
Jmau
J'ai pas du tout ta config au niveau du branchement entre le gicleur et la cuve voir photo
img]https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... 105123.jpg[/img]Album MG
Effectivement, je pense que ta "durite" est un bricolage ?
Il y a normalement un "ressort" protecteur et moins rigide, plus souple... qui laisse la liberté au jet de monter et descendre quand on agit sur le starter.
Mais pour le reste, on retrouve les mêmes pièces.
Pacman44
année : 1964
Ok je trouvais cela bizarre aussi
Donc dans ma configue actuelle j'ai en sortie de mon gicleur un embout avec une encoche comme les tuyaux d'arrosage + normalement un collier de serrage et du côté cuve j'ai le même système.
La durite en metal que tu me montre va bien sur mes supports actuel ?
A part la "tête" de tes durites, vu l'angle anormal qu'elles font avec le JET, il doit y avoir une inversion entre le carbu avant et le carbu arrière...
Si commande des 2 JETS (avant et arrière différents !), vérifie le n° de tes carburateurs
N° 18 : AUD9141A et AUD9142A .
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 62-72.html
Ces JETs sont fournis avec leurs "durites" et tous les raccords/joints nécessaires côté cuve.
Pacman44
année : 1964
Je regarde demain les références des carbus si il y a pour si bien en place ou pas
La durite en métal
le tuyau serti qui relie le plastique du jet et la cuve n’est pas en métal, c’est du « caoutchouc » recouvert d’un fin « ressort » en métal.
Ton problème : tu as un jet "arrière" sur le carbu avant... (et vice versa ?)
Forcément, ça marche moins bien...
ET pour cette histoire de "durite" bricolée... si ça fuit, le collecteur d'échappement est en dessous... :cpv: :cartonrouge:
Pacman44
année : 1964
Je vais voir d'ici quelques jours comment cela est monté et fait des photos
Pacman44
année : 1964
Voici mes carbus aud135f
Et un lien d'une restauration complete des carbus avec des photos a profusion.
Il me reste plus qu'a changer gicleur, durite et entretoise du bras de gicleurs.
J'ai mis des durites type tuyau d'essence en attendant avec un bon collier de serrage pour la sécurité type fuite d'essence.
https://www.mgexp.com/journal/Crisp.534 ... 35F.16517/
Pacman44
année : 1964
Pour le decalage de la tête entre les deux gicleurs. Je me souvient maintenant quand j'ai fait le nettoyage des carbu que l'une des aiguilles était fixée plus basse que l'autre. Et comme un con j'ai remis a raz comme l'autre mais je n'aurai pas du car maintenant je retrouve a monter plus haut la tête du gicleur pour avoir un reglage richesse qui parrait identique
Pacman44
année : 1964
J'ai fais une photo de la connexion du gicleur/durite caoutchouc noire et connexion cuve/durite
Bizarre mais cela a l'aire d'origine
l’aire d’origine
bien sûr que c’est d’origine
la différence se situe au niveau du tuyau
Pacman44
année : 1964
Ok
donc la durite en habillé de métal est compatible avec mes embouts alors.
J'ai juste à prendre cette durite et je sert, tout simplement ?
Ben moi, j'ai un gros doute sur l'origine de ces raccords...
mais on en trouve sur le net...
il ne fait pas de doutes que vous ne faites pas confiance au fabricant :-)
http://sucarb.co.uk/catalogsearch/result/?q=jet
Pacman44
année : 1964
Et bien voila !
Il existe bien avec cette configuration.
J'ai rouler avec depuis 3 ans sans incendie ni fuite et sans collier.
Je vais essayer de trouvé la bonne référence. Mais c'est pas gagné vu qu'il n'y a pas de photos sur le site SU
ouai... bricolage maison?
Sauf que :
- gicleurs pas aux mêmes niveaux;
- gicleurs avant/arrière intervertis:
- durite pas assez souple = starter "dur"?
la bonne référence
De quoi ? des jets :
https://www.moss-europe.fr/gicleur-arri ... soc=110847
https://www.moss-europe.fr/gicleur-avan ... soc=110848
Tu n'en trouveras pas d'autres (sauf avec correcteur thermique WAXSAT).
Selon moi, le tuyau doit être serti dans l'embase du gicleur.
J'ai roulé avec depuis 3 ans sans incendie ni fuite et sans collier.
Continue...
Pacman44
année : 1964
JMAU a écrit :A part la "tête" de tes durites, vu l'angle anormal qu'elles font avec le JET, il doit y avoir une inversion entre le carbu avant et le carbu arrière...
Je viens de faire cette semaine le changements de mes "jets" pour cause de connection non conforme.
Pas de soucis particulier.
J'ai refais aussi le réglage de la richesse suite au démontage des carbus et pas assez riche avec le colortune malgré sans couleur gaz.
J'ai donc entrepris le réglage a l'ancienne (vis amenant le gicleur rasant le fond du carbu, 2 tours dévissé et ensuite réglage a la couleur de la bougie puis réglage ralenti. Je suis pas encore assez riche = bougies grise après 20km. ET deviennent un peu marron des que je fais du ralentit. Je peaufinerais au fur et a mesure de mes kms.
Elle tourne parfaitement. Et démarre mieux au démarrage a froid et a chaud.
Un autre problème est intervenu :
J'ai remarqué depuis, que quand je tire sur la manette du starter a froid, les jets descendent bien d'un bon cm mais le starter n'améliore pas le démarrage a froid voir même l'étouffe et fait calé le moteur !
Qu'elle est cette raison ?
Merci à vous
Et démarre mieux au démarrage à froid et à chaud.
Avec ou sans starter?
Dévisse encore un peu (1 ou 2 pans) ?
Pas trop de jeu dans le câble?
A un mm près ça peut ne pas démarrer.
Il fait doux en ce moment. Ne pas mettre de starter ou repousser immédiatement dès démarrage...
Pacman44
année : 1964
Sans starter
Je vais resserrer un poil plus le cable pour voir et dévisser les vis de fin de course du starter pour que les jets aille plus loin.
