Problème klaxon
Lulu89
Problème klaxon
Message par Lulu89 »
Mon klaxon ne fonctionne plus. Lorsque j'appuie un tout petit clic se fait entendre.
Pourriez vous me dire si il y a un relais pour le faire fonctionner ?
Re: Problème klaxon
Non. Sortie directe du 1er fusible à lui tout seul.
Lulu89
Re: Problème klaxon
Ha !!!
Donc le klaxon de Gaston a l'air HS
Re: Problème klaxon
c'est une trompe à membrane si je me souviens bien, il est assez simple de la démonter pour entretien, ça rouille facilement vu la flotte qu'elle reçoit à l'avant de l'auto.
Re: Problème klaxon
.... Vaut mieux qu' un grand CLAC?
Et Gaston , c' était pas un klaxon.
:sage: :jesors:
Bugrider
année : 1961
Re: Problème klaxon
Message par Bugrider »
pas forcément très grave (ni aigu) , il y une vis de réglage dessus. A ajuster quand le plomb du contact s'use.
Lulu89
Re: Problème klaxon
Oui c'est un klaxon trompe. Comme ce type
Lulu89
Re: Problème klaxon
Bugrider a écrit :Bonjour,
OK je vais regarder ça
drmj
Re: Problème klaxon
Message par drmj »
Mon klason ne marche plus, c'est um probleme du contact au volant mais manque t il une piece?
drmj
Re: Problème klaxon
Message par drmj »
Ah je viens de trouver: balais de klaxon cassé. j'ai pas retrouvé le bout du balai.
Re: Problème klaxon
Oui et "ressort"(noir) en vrille...
https://www.moss-europe.co.uk/clip-horn ... -8035.html
Ref : 37H8051
drmj
Re: Problème klaxon
Message par drmj »
-1 pour le mécano qui a mal reparer le klaxon puisque il a fait le contact avec le ressort! :suspect:
