Bonjour ,
je possède une MGB Mais équipée d'un V8 Rover . Le pot AR est percé a la jonction amont sur pot , quel type de pot - tubulure amont , dois je mettre pour le remplacer ?
merci de vos conseils
MGB V8 echappement AR
cauvet
- Région : France - Picardie
Re: MGB V8 echappement AR
V8 Rover
c’est une mgb gt factory ou bien une mgb conversion ?
si c’est une conversion, il existe, il a existé, tellement de modèles de système d’échappement que il est difficile de répondre.
le seul critère inéluctable c’est le diamètre du tuyau à l’entrée du pot, à partir de là vous pouvez installer le pot qui vous convient ...
Album MG- piano
Sur ma C, à une époque où BL n'avait plus de pièces en stock, j'avais fait de la sorte et j'étais reparti de chez un concessionnaire Simca avec un silencieux de Rallye 2. Il faisait bien l'affaire ... ( et beau bruit en prime )
cauvet
*SMS* une conversion je vais donc mesurer ce diamètre puis je verrai
