Bonjour tout le monde
je cherche une solution simple ( sans percage du carter ) pour monter un capteur de température d'huile ( non electrique ), sur une TC
jai trouvé des solutions pour les capteurs de pression, mais le deiametre de la sonde ne permet pas de montage aisée.
Une idée ?
Mg votre
temperature d'huile
- année : 1962
Re: temperature d'huile
Et percage bouchon de vidange ? ou bouchon de vidange avec sonde... (électrique ou mécanique) intégrée ?
Sur la TC, il y a le tuyau d'huile, qui va du carter à la culasse, qui est extérieur. Tu peux lui coller une sonde thermique.
octogon
ah oui le bouchon de vidange, je vais regarder si je peux pas mettre un adaptateur ou en faire un, le pas peut être du Bsp en tout cas une idée à regarder, merci.
Pour le tuyau d'huile je pourrai l'utiliser mais en dernier lieu , il est petit et nécessite donc une sonde du type ptc 100 et compteur moderne
- année : 1962
Il n'est pas nécessaire de placer à sonde à l'intérieur.une sonde du type ptc 100
température d’huile
une jauge de température d’huile c’est la porte de l’effroi, là vous ne savez pas quelle température atteint l’huile du moteur lorsque vous montez un col, par exemple, et vous n’êtes pas inquiet, :-), lorsque vous verrez la température de l’huile vous aurez peur :-)
- année : 1962
octogon
en cherchant un peu j'ai trouvé des sondes ( surtout elec ) qui sont vendues directement comme bouchons de vidange mais souvent en pas métrique.
Sur la Tc c'est du 1/2 BSP ,j'ai déjà la sonde / mano type capilaire .
je pense donc acheter un nouveau bouchon et le percer tarauder au pas de ma sonde comme la propo de jmau
il y a même un sujet similaire ici
viewtopic.php?f=10&t=9514
