Les perles de mécanicien (Pro)
année : 1962
C'est tout récent. Sur la voiture (ce n'est pas une MG) d'un ami, les pales du ventilateur ont entamé une durite de refroidissement...
Diagnostique du mécano : le ventilateur est en alu ; les pales se sont allongées sous l'effet de la chaleur... :suspect:
Il faudrait les raccourcir ...
mali
Serie speciale : USA d'origine
Re: Les perles de mécanicien (Pro)
Message par mali »
C'est bien connu le plastique ne fond pas mais se dilate :dancing:
mali
Message par mali »
J'ai bien-aimé aussi le piston qui rentrait pile poil dans son cylindre...en laissant toute la métrologie probablement pour les enc****** de mouches :)
il y en a qui méritent le supplice du pal ...
Perle des mecs à nique avant d'aller fumer un joint
"Déshabiller une déesse pour s'en faire une idée"..
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Dans le registre perle de mécanicien :
il y a quelques années, lors d'un WE dans l'arrière pays rémois, on décide avec un ami d'aller se faire des sessions au karting du coin. Complexe de karting pas très entretenu, piste fissurée, karts crasseux, aux baquets en fibre de verre jaunie, âgés d'au moins 20 ans. Session marrante malgré tout, sauf pour mon ami (habituellement très doué sur piste) qui se plaint de coupures moteur inopinées.
Analyse du responsable de la piste : "ouais c'est parce tu as une conduite spéciale, tu accélères trop en sortie de virage, et tu vides ton carbu du coup ça coupe le moteur"
Et bien figurez vous , dans la MG
avec la radio à fond quand mon pote Jacques sait l'air ...
le moteur a des envolées lyriques !
sherlock
Message par sherlock »
Une perle, non pas d'un mécano mais d'un commercial.
Un copain voulait acheter une voiture neuve pour sa femme. En discutant avec le vendeur, il lui dit qu'ayant déjà conduit une voiture de ce modèle, il avait trouvé le point de gravité trop haut.
Réponse du vendeur : oui, on s'en est aperçu et on l'a supprimé sur le nouveau modèle !
Comment tomber si bas ?
( et le couple du moteur il l'exprimait en quoi ? )
année : 1962
C'est pour une vendange ?
Ricin 31
année : 1953
Message par Ricin 31 »
oliv_austin
année : 1967
sherlock a écrit : Réponse du vendeur : oui, on s'en est aperçu et on l'a supprimé sur le nouveau modèle !
je trouve au contraire que c'est une réponse de génie
MaximeR
Message par MaximeR »
piano a écrit :( et le couple du moteur il l'exprimait en quoi ? )
Ça se compte en paires, comme la batterie !
Santalier
Message par Santalier »
....Bieeeeeeeeeennnnnn!
