Création kit carosserie/jantes pour mg f/tf xpower 500
Nettoyage, peinture, ...
Etes-vous d'accord pour faire un don pour ce projet esthétique ?
Oui, si je peux moi aussi avoir ce kit en retour
0
Aucun vote
Oui, si tu vas au bout du projet
1
14%
Non, tu te débrouilles
6
86%
Nombre total de votes : 7
Didier MGFVVC
Re: Création kit carosserie/jantes pour mg f/tf xpower 500
Message par Didier MGFVVC »
un v6 dans une F/TF !!! je connaissais pas, dois après transformation plus avoir beaucoup de coffre pour loger le moteur
Sinon sans connaitre la puissance, j'ai un gros doute pour l'exploiter sans très grosses modifications, la base n'est pas prévue pour en faire une super car et le surplus de poids arrière dois rendre délicate la tenue de route en virage!
Nos MGF sont déja très légères de l'avant, pouvant surprendre les non initiés
Guillaume11TF
année : 2003
Message par Guillaume11TF »
Bonjour, avec mon frère qui est propriétaire d'une exige, on se demandait si un fond plats pouvait être "bénéfique" ou non pour une TF ?
Même s'il n'y a pas d'attache pour.
Je compte pas en mettre un mais c'est simplement une interrogation que j'avais au moment de faire des réparations sa Lotus.
Merci de vos futures réponses :)
MaximeR
Message par MaximeR »
Didier MGFVVC a écrit :un v6 dans une F/TF !!! je connaissais pas, dois après transformation plus avoir beaucoup de coffre pour loger le moteur
Nononon, détrompe-toi, le kv6 est à peine plus volumineux et tout juste 20kg de plus que le k16. il y a juste besoin de faire une petite indentation de la taille d'une main dans la paroi, pour éviter que l'alternateur ne frotte.
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Un fond plat est utile pour (générer un effet de sol à condition de faire tout ce qui va avec...
Protéger le dessous lors des excursions sur mauvais chemins.
Pour une MG ? ......je ne pense pas :lol:
MGecho
Message par MGecho »
Dinosaure a écrit :Un fond plat est utile pour (générer un effet de sol à condition de faire tout ce qui va avec...
Oui, c'est un ensemble indissociable. Une Lotus est, à la base, une barquette légère de course servie par son aéro. Une MG F/TF est un roadster de balade confortable (sièges, silence, assistances freinage et direction) donc l'ajout d'un fond plat sera juste un surpoids inutile. :jap:
Guillaume11TF
année : 2003
D'accord merci d'avoir apporter une réponse à ma question :)
C'est vrai que la différence entre une MG (plus routière) et une Lotus est énorme (surtout niveau poids et au niveau de l'aérodynamique) Ayant conduis quelques fois la Exige je ressens réellement une différence (même si elle est différente de la Elise S1 avec le Rover K).
Didier MGFVVC
il y avait une version course de la F autrefois avec arceaux et autres modif pour des coupes spéciales du modèle.
Pour les amateurs de ratio poids/puissance voulant faire du circuit, des vrais sièges compétition light, sans roue de secours, sans capote style barquette et maxi un demi plein on dois gagner un maximum de poids et se rapprocher d'une élise, surtout des dernières n'ayant plus le moteur série K pour pas cher !!!
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Didier MGFVVC a écrit :il y avait une version course de la F autrefois avec arceaux et autres modif pour des coupes spéciales du modèle.
Oui, les MGF Cup, formule disparue... j'aurais adoré en essayer une.
