mgc
ape
mgc
Message par ape »
Bonjour à tous
je dois donner un coup de main,à un ami,pour sortir le moteur de sa MGC.
sachant que le bloc est plus long,est-ce que la procédure est même que pour sortir un moteur de "B" classique.
d'autre part est-ce que l'on a une idée du poids du moteur afin de prévoir le matériel qui va bien.
merci de vos réponses
Re: mgc
une idée
avec la boîte de vitesse, environ 680 lbs, 209 lbs de plus que le moteur type B.
la procédure pour m’extraire est la même que pour le quatre cylindres.
Re: mgc
... et c'est visible sur la photo postée par Saby, enlève le radiateur, tu gagnes en espace et tu ne risques pas de le défoncer ...
Re: mgc
Sortir l'ensemble moteur-boite d'une MGC sans déposer le radiateur... relève du miracle...
Re: mgc
JMAU a écrit :Sortir l'ensemble moteur-boite d'une MGC sans déposer le radiateur... relève du miracle...
Les miracles n'ont lieu qu'une fois ...
On n'avait pas eu de problème pour sortir le moteur, sans la boîte. C'est quand on a remis le nouveau que ça a clashé. A l'époque on utilisait un palan avec des cordes, ça bougeait un peu, trop et cela a donné ça :
Mon beau-frère qui était à la manœuvre a colmaté à l'étain ...
ape
Re: mgc
Message par ape »
merci,sur la photo de Saby il y a un appareil pour incliner,j'en ai un également,mais sur quoi est-il vissé sur le moteur,car il ne semble pas y avoir d'anneaux de levage !
Re: mgc
MSGS89
Re: mgc
Message par MSGS89 »
Pour info, le manuel d'atelier MGC de 300 pages en version française est maintenant disponible sur le site du MGCF. Çà peut aider pour la remise en état du moteur....
MGBisolet
Re: mgc
Message par MGBisolet »
MSGS89 a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour, faut il être membre du MGCF pour y avoir accès ?
jl5055
Re: mgc
Message par jl5055 »
Bien sur que non!
Il faut se connecter sur le site MGCF, puis sur Boutique et on y trouve le bon de commande.
Le prix est de 44e pour les adhérents et 48 e pour les non adhérents (comme pour les rallyes, le club ristourne aux adhérents une partie de leur cotisation annuelle).
MGBisolet
Re: mgc
merci pour l'info :fr:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
